Andrzej-2010 Opublikowano 20 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2020 Nie otwiera się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nowy1982 Opublikowano 20 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2020 Dnia 20.11.2020 o 08:13, Andrzej-2010 napisał: Po co mnie przedrzeźniasz Skacze w różnych wartościach i nawet czasami na 0v , druga lambda cały czas napięcie stabilne. Regulamin forum się kłania - Prezes Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 20 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2020 Załącz wykresy przebiegu napięć sondy I i sondy II; - silnik nagrzany > 80 C, - obroty biegu jałowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nowy1982 Opublikowano 20 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2020 IMG_0410.MOV Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 20 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2020 Zakodowany w formacie, który nie jest obsługiwany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KDKJ Opublikowano 20 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2020 @Andrzej-2010 trzymaj tutaj. @nowy1982 - przemieliłem to na mp4 i wrzuciłem na YT jako niepubliczny, ponieważ nie wiem jakie są limity multimediów na forum. Jak problem uda się rozwiązać to usunę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 20 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2020 Nic nie odpowiedziałeś na postawione pytania!!! Jeżeli chodzi o sondy lambda, to; - wygląda, że obie sondy nie działają poprawnie, - przeczyścić styki sond, - ewentualnie, przy braku poprawy; - konieczność wymiany, - tylko oryginał, bo zamienniki szybko padają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nowy1982 Opublikowano 20 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2020 Prosze o powtórzenie pytań , ponieważ mam trochę problemów i jeszcze ten samochód . Jutro przeczyszcze styki wtyczek tylko z druga będę miał problem bo pewnie jest pod autem. Prosze powtórz te pytania. Myślisz ze obydwie są uszkodzone i przez to są się świece czarne na zimnym i przerywa na zimnym ?? Dziekuje za wsparcie. zastanawiam się czy jeszcze nie jechać na clipa co ty na to? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 20 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2020 17 minut temu, nowy1982 napisał: Prosze o powtórzenie pytań , Wystarczy cofnąć się w temacie do zaleceń z dnia wczorajszego, 20 minut temu, nowy1982 napisał: zastanawiam się czy jeszcze nie jechać na clipa co ty na to? Raczej do kumatego mechanika od reno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nowy1982 Opublikowano 20 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2020 Jazda powyżej 3000 dziś była około 100km , styki od przepustnicy jutro sprawdzę, map sensor jak wyczyścić??? Styki jutro sprawdzę. Kto wie czy nie ma jakiś zimnych lutów na UPC Przeczyściłem dziś wtyczki i nic nie dało. Ciekawi mnie czy to jest normalne ze na zimnym silniku wyskakuje ten błąd jak w załączniku?? Proszę o pomoc. Mam pytanie jaki czujnik wału kupić Bougicord czy vdo siemens??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nowy1982 Opublikowano 23 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2020 Ale na zimnym pokazuje a na ciepłym nie?? Witam Wymianie sondę jest lepiej ale jeszcze trosze czuć lekkie szarpnięcie. Na zimnym silniku pierwsze parę metrów szarpie, później jedzie już normalnie. Podczas przełączenia na LPG też lekko szarpnie za pierwszy razem . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
