Automatyczne włączanie radia
Posiadam od krotkiego czasu Scenica II, poliftowego - 2007r, 2.0 w benzynie.
Zauwazylem, ze radio po odpaleniu silnika nie wlacza sie automatycznie, tylko musze naciskac "czerwony guziczek" recznie, to samo z wylaczaniem radia. Czy to spowodowane jest zlym podlaczeniem? Glowna duza kostka czarna podlaczona jest w najwieksze gniazdo, no nigdzie indziej jej nie podlacze ;) jest tez mala kostka zolta, podlaczona w miejscu jak na fotce - no i do tego antena rzecz jasna. Dlaczego tak mi sie dzieje?;) ps, aha nie wiem jakie mam dokladnie radio, mam na nim nakleje R56 u góry i z boku naklejke z kodem, ale jest to na pewno oryginalne "Scenikowe"
Fotka, https://i.postimg.cc/qr1Hmy9m/123.png
W weekend popatrzę, czy nie jest to kwestia konfiguracji ustawień deski rozdzielczej.
A jeśli tak - zmiana jedynie przez interfejs diagnostyczny.
Mam ScIIPhII - i radio (UpdateList) włącza się razem z zapłonem a wyłącza razem ze światłami po wyłączeniu silnika i otwarciu drzwi kierowcy.
W przedliftowym Grandzie wyłaczenie następuje wraz z wyłączeniem zapłonu.
Sprawdź jeszcze jedno: czy radio pozostawione bez wyłączenia nie wyłączy się po minucie, albo po zamknięciu centralnego zamka.
Tak wyłączone radio powinno włączać się automatycznie po włączeniu przycisku start.
  • Like 1
Na przednim panelu powinien być napis
Generalnie bardzo możliwe, że ktoś podłączył radio po stałym plusie i dlatego tak Ci to dziala.
Edytowane przez droopy
Powinieneś mieć w dużej czarnej kostce zasilanie czerwonym przewodem do pinu A3 i żółtym do pinu A7. Żółty podaje + akcesoriów i powoduje automatyczne włączenie radia.
