miszel73 Opublikowano 1 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2010 Witam, Dziś będąc na działce postanowiłem zmierzyć się z problemem. No i udało się! Nie taki diabeł straszny .... Dziecinnie proste: zaznaczam że nie mam podłokietnika ale to chyba nie przeszkadza ponieważ wystarczy podważyć z boków plastik na którym jest klapka do złącza serwisowego oraz kondonik na skrzyni biegów. Ot, i tyle. Mamy więc elegancki dostęp do gniazda. Potem zostaje jeszcze wyjęcie oprawki z żaróweczką -należy ją wyjąć z zatrzasków a następnie sprytnie wyjąc samą oprawę trzymającą żarówkę. Prawdę mówiąc najwięcej czasu zeszło mi się właśnie z tą czynnością Teraz gniazdo w końcu się świeci. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kepa416 Opublikowano 1 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2010 Tylko w podłokietniku ta część z lewarkiem ciężej odchodzi bo jest dłuższa i trzyma ją zaślepka od ręcznego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Driver Opublikowano 3 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2010 Oczywiście zapalniczki nie wyciągamy jak na zdjęciu bo niema takiej potrzeby, zdjęcia zrobiłem bo leżała zapalniczka w domu, którą defakto mam zamiar zamontować w bagażniku jako zasilanie do lodówki ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
error1189 Opublikowano 12 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2011 Witam, po przeczytaniu tego postu sam postanowiłem wyminić u siebie żaróweczke bo oczywiście od czasu zakupu auta nie świeciła. Dostałem się do niej bez rozbierania podłokietnika. Najpierw trzeba wyciągnać z zaczepów to takie plastikowe kółko przy lewarku, potem plastikową płytke która zasłania podpiecie do komputera, następnie podważamy kawalek plastiku który jest przed ręcznym, od strony lewarka sa dwa zatrzaski jakieś 2-3 cm ok końców, musimy ten plastik przyciągnąć do góry bo może przeszkadzać. Ja potem złapałem tak od środka koło lewarku i próbowałem ciagnąć do góry, najpierw lekko z zatrzasków potem z troche większą siłą i wyskoczyło. Nie trzeba wyciągać całej zapalniczki, odłączamy kostke, trzeba przycisnać czymś w taki punkt wtedy lekko odchodzi, podważamy zapalniczke od góry tak aby troche wyszła wtedy jest nam lepiej ściągnąć element w którym jest żarówka bo można krecić zapalniczką. Element z żarówką musimy zsunąć ale najpierw musimy podważyć z dwóch stron przy górze aby zeskoczyło z zatrzasków, powinno zejść lekko. Ja niestety nie miałem przy sobie nowej żaróweczki a poza tym mam pomarańczowe to kółko i musze sobie jakoś załatwić białe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamakaze Opublikowano 30 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2011 Dostałem się do żarówki, zgodnie z waszymi opisami. Nie mam auta od nowości, więc nie wiem, czy podświetlenie powinno działać cały czas (przy włączonych światłach) czy tylko gdy korzystamy z gniazda zapalniczki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aston76 Opublikowano 31 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2011 Oświetlenie zapalniczki włącza się wraz z światłami pozycyjnymi. I świeci sobie cały czas jak je mamy włączone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sawior Opublikowano 22 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2016 (edytowane) Hej, Doszedłem do ostatniego kroku który prezentuje Driver. Jednak jak wyjąć samą żarówkę z tej szarej obudowy? Moja szara obudowa wydaje się trochę różnić. Nie da się wyciągnąć żarówki na wprost. Rozkłada się ją jeszcze na pół czy żarówkę trzeba pochylić i wyciągnąć np. jakimiś szczypcami? Próbowałem żarówkę pochylić i wyciągnąć ale pękła. Nowa teraz niestety nie styka. Edytowane 22 Lutego 2016 przez Sawior Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shu90 Opublikowano 22 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2016 Ta oprawka samej żarówki jest rozbieralna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
