Syczenie po włączeniu klimatyzacji
u mnie to nie raczej kwestia nawiwewu bo dopki nie chodzi sprezarka wszystko jest ok, w momencie gdy zapala sie AC slychac "cykniecie" (sprzegielko sprezarki) i terkotanie sie zaczyna, takze nie jest to wina nawiewu...
Ja miałem podobnie, wydawało mi się że klima pracuje dobrze, po podjechaniu do serwisu okazało się, ze nie było czynnika i oleju. Po uzupełnieniu odgłos zniknął.
natomiast od czasu do czasu terkocze mi wentylator nawiewu. Wygląd to tak jakby coś tam wpadło, bo raz jest raz nie ma. Czekam na cieplejsze dni i spróbuję sie tam dobrać. Może rzeczywiście coś wpadło i ociera o wentylator.
  • 3 lata później...
Dość stary wątek ale dla mnie niestety aktualny.
Mam ten sam lub podobny problem - jak włączę nawiew na przednią szybę na dużej lub największej mocy, to pojawia się małe syczenie.
Syczenie pojawia się tylko i wyłącznie dla sytuacji, gdy jest włączony nawiew na przednią szybę - niezależnie od tego, czy jest też nawiew na tylą szybę.
W październiku poprzedniego roku (2010) auto było u mechanika w związku z następującym problemem: po stronie pasażera w schowku auta (renault megane II HB 2004) gromadziła się woda. Nie można było określić przyczyny, konieczne było rozbieranie konsoli. Wg mechanika przyczyną było rozszczelnienie układu chłodzącego - dostał się tam jakimś cudem liść, który przytamował przepływ, nastąpiło rozszczelnienie, większość cieczy zbierała się w schowku.
Mechanik usunął liść, sprawdził szczelność układu - było wszystko w porządku - nabił 'klimę', zmienił filtr klimatyzacji. Wszystko było w porządku.
Aż do ostatniego tygodnia - pojawiło się syczenie.
Teraz się zastanawiam, gdzie jest problem. Prosiłabym o poradę.
Nie bardzo rozumiem to sformułowanie, ale nie ważne.
Trudno powiedzieć co to za syczenie, raczej w obecnych temperaturach sprężarka nie będzie się włączać wiec syczenie może pochodzić tylko jako odgłos przepływającego powietrza. Może jak było robione z tym liściem coś zostało źle złożone? Trudno powiedzieć.
Moim zdaniem obserwował bym to i dalej jeździł. Poczekaj do wiosny, jak się dobrze ociepli. Jak będzie coś nie tak jedź do mechanika.
Rzeczywiście - mogłam to klarowniej opisać.
Powinno być tak:
Włączenie / wyłączenie nawiewu na tylną szybę nie ma znaczenia dla 'syczenia', tzn. że jak jest włączony nawiew na tylną szybę, bez nawiewu na przednią, to nie ma 'syczenia'.
Może teraz będzie to bardziej zrozumiałe :mrgreen:
A od kiedy jest nawiew na tylnią szybę Majka, :-D:-D:mrgreen: Podejrzewam że w wentylatorze znajduje się liść i on syczy od czasu do czasu. U mnie tak jest że mam liścia w wentylatorze (skubany tak się ustawił że nie mam jak go usunąć) i od czasu do czasu tak się ustawi że syczy. Ewentualnie u Ciebie jest liść w układzie doprowadzających powietrze na szybę przednią.
Majka, Spróbuj w czasie tego "syczenia" otworzyć jakąkolwiek szybę
Jak ustanie to masz przyczynę - nadmiar powietrza w szczelnej kabinie i właśnie dźwięk wydostawał się z kratek nadmuchowych , jak otwierałem szybę świst ustępował
Przerabiałem temat w Voyagerze
Jest jeden sposób na liście w przewodach wentylacyjnych. Niestety można go zastosować tylko latem gdy jest bardzo ciepło. Wówczas liście wysuszają się i można poprzez włączenie wentylatora na max i zatkanie wszystkich przewodów z wyjątkiem tego, w którym jest liść. Wówczas liść po prostu się połamie/skruszy i wyleci z układu wentylacji. Przetestowałem to kilka razy. Można też pomóc sobie jakimś cienkim drucikiem /rurką.
