Drgania - olej z przodu silnika - świszczący bagnet?
witam,
sprowadzilem sobie Scenica II 2007 rok po lifce, w benzynie o pojemnosci 2.0 - przebieg 240 tys, za granica ciągle serwisowany, prowadzony do konca.
auto normalnie kreci, jezdzi, pali (przynajmniej tak mi sie wydaje, ze tu jest ok..)
zauwazylem ze
- na zimnym po odpaleniu w srodku kabiny jest dosc glosnawo, i przenosi sie to na plastiki drzą itp, dosc glosno jak by szlo od tlumika, pod "lokietnikiem" chociaz moze mi sie to wydawac, jak zlapie temp. to jest troszke ciszej
- lecz nawet jak zlapie temperature wydaje sie ze po wcisnieciu gazu wibracje przechodza na kokpit i kierownice i jest dosc glosnawo przy dodawaniu gazu
- zajrzalem po chwili pod maske, a tam widze jak na foto zbiera sie olej? Fotka: https://postimg.cc/Z03Cnxwh
- a po wyjeciu bagnetu olejowego zaczyna jak by dziwnie swistac cos...
bledow zadnych nie pokazuje poki co na wyswietlaczu, zadne kontrolki,
w poniedzialek dopiero mechanik... a mnie to juz trapi. Co to moze byc?
:lapka:
Regulamin forum się kłania. Pisownia :!: - Prezes
Zawsze zmienia się odgłos po wyjęciu bagnetu. Zrozumiałe, że oleju tam nie powinno być. Zadanie odpowietrzenia układu korbowego ma odma. Być może ten układ jest niedrożny.
Ponadto hałas silnika może być ze złącza elastycznego, gdzie połączenie pod plecionką jest nieszczelne. To w dwie osoby można łatwo sprawdzić. Dalej mierząc sondę lambda również można się o tym upewnić.
  • Like 1
zgadza sie ze sie zmienia odglos po wyjeciu bagnetu, ale takie swisty to raczej przy zapchanej uszkodzonej odmie moga z tego czy czytalem wystepowac, to nie jest "zwykly" odglos po wyjeciu bagneta.
dziekuje za wskazowki
:lapka:
Regulamin forum się kłania. pkt 5  :!: - Prezes
Należy zwrócić uwagę na koło pasowe z amortyzatorem drgań gumowym;
    - powinno być zmienione po 120 kkm wg; producenta,
   - gdy się psuje, powoduje powstawanie drgań od wału korbowego,
   - koło pasowe uszkodzone nie pracuje w jednej płaszczyźnie tylko wychyla się na boki ,
       - może przeciąć pasek rozrządu, napędza ono ;
           - alternator,
          - wspomaganie układu kierowniczego
         -  sprężarkę klimatyzacji poprzez pasek wieloklinowy,
Warto sprawdzić pasek osprzętu czy;
        -  chodzi cicho?
        -  nie ma skłonności do spadania?
        -  jest wystarczająco mocno naciągnięty?
        -  czy napinacz oraz pasek nie wpadają w drgania ?
       -  czy wszystkie koła są w jednej płaszczyźnie w czasie pracy silnika,
 Świsty a nawet tzw; pierdzenie spowodowane jest starą konstrukcją zaworu odmy olejowej;
    - nowsze rozwiązania posiadają  tzw; seperator odmy ,który redukuje amplitudy ciśnień podczas gwałtownych zmian,
17 godzin temu, samochodowo napisał:
robia sie takie smugi zaraz pod plastikiem od gory
Prawdopodobnie uszczelki kolektora ssącego do wymiany.
dziekuje jak mechanikowi mowilem o swiszczacym bagnecie od razu mowil ze odma pewnie
co do smug oleju, dzis dokrecilem od gory sruby przy plastikach od kolektora i prkatycznie nic nie bylo oprocz malej smugi, ale to i tak do poprawy musi isc. wymiana uszczelki, czy tam na paste to daja?
:lapka:
Regulamin forum się kłania :!: - Prezes
