Stukanie - łańcuch ?
lukko9
Witam, takie stukanie występuje na zimnym silniku, sam silnik też pracuje głośniej, ujemne korekty paliwa krótkoterminowe, zapach benzyny z pod korka oleju, spadek mocy i buczenie silnika pod obciazeniem
 https://youtu.be/OofTBL8Nbd4 (najlepiej słychać od 17 sekundy, niestety YT strasznie uciął dźwięk)
To łańcuch czy KZFR? Może coś innego?
Edytowane przez lukko9
Aktualizacja
Rozwiń
Do rozebrania i weryfikacji.
Bardziej bym się martwił:
Rozwiń
Oleju przybywa? Płyn chłodniczy nie znika? Jakie odcinki jeździsz?
Edytowane przez sylwekdm
  W dniu 29.10.2020 o 18:40, sylwekdm napisał(a):
Po co mnie przedrzeźniasz :?:
Rozwiń
Oleju nie przybywa, płynu chłodniczego nie ubywa, odcinki po 17km.
Bardziej myślę, że to od tych ujemnych korekt krótkoterminowych (na biegu jałowym od -6 do -12%)
Czy takie korekty może powodować wyciągnięty łańcuch?
Brak błędów
:lapka:
REGULAMIN forum się kłania :!: - Prezes
Nie można tego wykluczyć.
Ale najpierw ja bym sprawdził kompresję i wtryskiwacze. Ujemnie korekty to skracanie czasu wtrysku - może któryś "leje".
Jakim programe sprawdzasz korekty? Bo niektóre mają wyniki z kosmosu.  Sondy działają poprawnie?
Rozwiń
Wtryskiwacze były sprawdzane i czyszczone + cisnienie z pompy, niestety specjaliści nie potrafili sprawdzić działania regulatora ciśnienia paliwa...
Kompresja będzie sprawdzana w poniedziałek, korekty krotkoterminowe pokazuja tak samo wszystkie programy na androida (w pyclip z tego co widziałem jest tylko długoterminowa). Sonda 1 działa ok - od 0.1 do 0.8V. Zastanawia mnie czasami działanie drugiej bo na biegu jałowym czasami leży płasko na 0.1v, a czasami wysoko na 0.8V
:lapka:
REGULAMIN forum się kłania. pkt 5  :!: - Prezes
Rozwiń
Wszystkie te cechy wskazują wyraźnie na łańcuch rozrządu, który;
   -   jest nadmiernie rozciągnięty, ociera o obudowy,
   -   napinacz zużyty,
   -   ślizgi wyrobione,
Prawdopodobnie łańcuch przeskoczył tylko o jeden ząbek bo ;
    -  silnik pracuje,
   -   i zawory są całe,
   -  a spadek mocy i buczenie bierze się stąd, że przez niedomknięte zawory,
      dmucha sprężone powietrze do rury filtra powietrza.
Rozwiń
Czy standardem jest wymiana koła zębatego  walka wydechowego, KZFR i dół rozrządu w komplecie do łańcucha i ślizgów góry?
:lapka:
Wcześniej z pewnością słyszalny był luźny łańcuch i silnik pracował wtedy;
    -  jak stary rozklekotany diesel tak na zimnym i na ciepłym silniku,
   -  silnik trudniej odpalał,
   -  w systemie pojawiły się błędy synchronizacji zapłonu,
Należy wymienić kpl rozrząd oraz ;
   - obowiązkowo wymienić olej i filtr oleju,
  -  żeby opiłki nie pływały po całym silniku,
  -  bo może być problem z panewkami wału, wałkami w głowicy, łożyskowaniem turbiny.
Komplet rozrządu wymieniony, niestety wszystko bez zmian, pokrywa nie była nawet zarysowana od łańcucha, łańcuch jeszcze zrobiłbym kilkadziesiąt tysięcy kilometrów.
•dalej ujemne korekty (w czasie jazdy i na postoju),
•zmieniłem swiece, po 3 tysiącach pokryte są matowym czarnym nalotem (świadczy to o zbyt dużej ilości benzyny w stosunku do powietrza),
•sprawdzone ciśnienie na cylindrach (wszystkie 12.5 bar)
•filtr powietrza nie jest zapchany,
•czujniki temperatury powietrza w dolocie i cieczy chłodzącej podaja prawidłowe wskazania,
•map sensor wyczyszczony, na biegu jałowym i przy wyłączonym silniku pokazuje prawidłowe ciśnienia (czy to już kwalifikuje go jako sprawny?)
•sprawdzone wtryski i ciśnienie z pompy paliwa
•zamowiony nowy regulator ciśnienia paliwa
•zamowiona sonda lambda, do założenia za katalizatorem,
•jestem umówiony na sprawdzenie szczelności kat i kolektora wydechowego
Czy o czymś zapomniałem? Jakie wskazania na drugiej sondzie dałby zapchany kat?
Rozwiń
1/To super - nie musiałeś płukać instalacji olejowej z opiłków metali,
Rozwiń
2/Czy w dalszym ciągu ;
     a/ słychać buczenie silnika?
            -  jeżeli tak to gdzie ?
            -  zlokalizować miejsce buczenia,
     b/ czy jest spadek mocy?
3/Jeżeli tak ; to należy ;
    -  skontrolować luzy zaworowe,
    -  jak często wymieniany olej?
Rozwiń
Rozwiń
Rozwiń
Rozwiń
4/ Raczej obie sondy do zmiany ;
     - tylko oryginał bo zamienniki szybko padają,
Rozwiń
5/ Kompresja na wysokim poziomie,
- na biegu jałowym i przy wyłączonym silniku pokazuje prawidłowe ciśnienia (czy to już kwalifikuje go jako sprawny?)
Rozwiń
6/ Należałoby zeskanować jego parametry w czasie pracy,
Rozwiń
7/ Uszkadza się oring w regulatorze ciśnienia paliwa za parę groszy;
       - dużo więcej kosztuje jego wymiana,
Rozwiń
8/ Należy zeskanować wskazania sond ;
      a/ silnik > 80 C ;  bieg jałowy,
     b/ jeżeli było dużo jazd po mieście i na krótkich dystansach, należy po tych zabiegach
          przeganiać auto na wysokich obrotach ( > 3000 obr/min ) na odcinkach ok;100 km,
9/ Nieprawidłowe działanie I sondy wpływa na wskazania sondy II i vice versa,
10/ Jeżeli masz LPG to zakręć gaz na butli, pojeździj na samej benzynie,
11/ Sprawdzić ciśnienie oleju na biegu jałowym na rozgrzanym silniku ,
12/ Należy wgrać aktualne oprogramowanie dla tego silnika,
Tak, dalej słychać buczenie pod obciążeniem na postoju bardzo ciężko zlokalizować źródło. Jest spory spadek mocy, uczucie jakby powyżej 2200obr/min bardziej energia "szła" w buczenie niż napędzenie auta. Luzy zaworowe 0.35 (do 0.37 w dokumentacji). Sonda zamowiona Bosch, brak LPG. Czemu wymiana oringu droga? Nie wystarczy wyjac i wlozyc nowy regulator? (Juz z nowymi oringami)
  W dniu 24.11.2020 o 14:59, lukko9 napisał(a):
- słychać buczenie pod obciążeniem na postoju,
- bardzo ciężko zlokalizować źródło.
Rozwiń
Kumaty mechanik od reno - nie powinien mieć problemów,
Rozwiń
Podajesz nieprecyzyjnie wartości,
Mechanik mierzący luzy nic nie sugerował???
   - Prawdopodobnie - tu jest przyczyna buczenia i spadku mocy,
Kontrolę luzów zaworowych, należy wykonać na zimno, dla silnika h4j ;
      - zawory ssące: 0,26 - 0,34 mm,
      - zawory wydechowe: 0,29 - 0,37 mm,
W razie nieprawidłowych wartości należy;
  A/ zdemontować wałki, zdjąć łańcuch rozrządu,
  B/ luzy zaworowe ustawia się ;
         a/  przez zamianę szklanek miejscami,
         b/  przez zakup nowych szklanek,
         c/  przez szlifowanie szklanek,
Rozwiń
Bo oring kosztuje grosze a usługa wymiany orinu bedzie kosztować ;
   -  tyle samo co demontaż i montaż nowego regulatora.
Auto masz od nowości ?
Prosiłem mechanika o sprawdzenie luzu, cytuje go
"Luzy na zaworach wydechu 0.35 na ssących też 0.35 znalazłem w internecie rozpiskę że luzy powinny być między 0.26 do 0.37 więc jest oki, natomiast jeśli chodzi o kompresję na cylindrach do według rozpiski powinna być 9.2bar"
Niestety pomylil stopień sprężania z ciśnieniem sprężania co podważa trochę jego "autorytet"
Niestety, ale w trójmiejskich serwisach specjalizajacych się w Renault wola robić oczywiste rzeczy i nie widzą problemu...
Auto mam od roku, ze względu na to że co rusz coś robione to zmieniany już 3x (przejechane 13kkm) olej już po przejechaniu 1000km śmierdział benzyna
"Luzy na zaworach wydechu 0.35 na ssących też 0.35,
znalazłem w internecie rozpiskę, że luzy powinny być między 0.26 do 0.37 więc jest oki,
Rozwiń
Nie jest OK,
Czeka Cię konieczność wyegzekwowania w ramach reklamacji od  " tego mechanika " ustawienia luzów;
     - ssących                   -        na    0,30 mm,
     - wydechowych        -        na     0,33 mm,
Wówczas pozbędziesz się ;
   - buczenia,
   - spadku mocy,
   - śmierdzącej/niespalonej benzyny.
