Megane 3 RS - problem z odpalaniem na zimno, wypadanie zapłonu
4 godziny temu, Nexus7 napisał:
Dokładnie jak piszesz na wolnych obrotach jest od  0 do 0.75V, na 2-3tys obrotów dochodzi do 0.82V maksymalnie.
Czyli może to być wina sondy lambda?
1/ Sondy lambda sprawdza się na ;
     - nagrzanym silniku o temperaturze > 80 C,
     - na biegu jałowym,
     - najlepiej za pomocą oscyloskopu,
2/ Wykres działania sondy powinien wyglądać jak sinusoida w zakresie 0 - 1 V ,
     Wartość sygnału I sondy λ zamontowanej przed katalizatorem jest zależna ;
          - od zawartości tlenu w spalinach napływających do silnika,
      Uszkodzona sonda ma słabe wahnięcia napięcia,
3/ Duża niesprawność I sondy objawia się ;
        -  kontrolką „ check engine ” na desce,
        -  wypadaniem zapłonu ;
            Nie spalona mieszanka w cylindrze ( wypadanie zapłonu ) ulega spaleniu w katalizatorze;
                   -   co prowadzi do szybkiego zniszczenie katalizatora,
                   -   oraz możliwość pożaru auta,
        -  wzrostem spalania,
        -  spadkiem mocy,
4/ Jeżeli dojdzie do ;
      a/ uszkodzenia sondy,
      b/  lub sonda jest na tyle „ stara'', że ;
              -  te wartości nie są uzyskiwane i wykres nawet nie zbliża się do nich,
              -  sondę należy uznać za zużytą lub uszkodzoną i dokonać wymiany na nową,
5/ Producenci zalecają wymianę sond lambda ( na oryginał ) po określonym przebiegu, podobnie jak świece ;
       a/ zalecany przebieg to ok ; 150.000 do 200.000 km przebiegu,
       b/  interwał ulega skracaniu ;
             -  przy jeździe na krótkich odcinkach,
             -  przy eksploatacji LPG,
             -  z silnikiem o niskiej kompresji.
  • Like 1
33 minuty temu, sebo123456 napisał:
Megane 3rs - nowe ; świece, cewki, czujnik wału, sondy, sprężanie 12 bar, ciśnienie paliwa 6 bar.
Jeżeli ;
    1/ Jest gaz - to zakręć gaz na butli,
          - auto używka, zakupiona niedawno, to ;
          - należy wykręcić wtryski benzynowe,
          - dokonać wizualnej kontroli;
                    - czy wszystkie są jednakowe?
          - wtryski poddać czyszczeniu ultradźwiękami lub zakup nowych,
          - brak informacji o przebiegu, rodzaju oleju,
    2/ Kontrola prawidłowości ustawienia rozrządu na blokadach ;
           - b; mało miejsca, są kłopoty przy zmianie,
    3/ Pomiar kąta wyprzedzenia zapłonu;
         - silnik rozgrzany do ok;90 C,
         - bieg jałowy,
    4/ Wgrać aktualny program dla danego sterownika,
   5/  Silniki nowe miały kompresje ;  14  do 14,5 bara.
2 godziny temu, sebo123456 napisał:
Witam, czy problem z wypadaniem zapłonu udało się rozwiązać? Mam to samo, Megane 3rs- nowe świece,cewki czujnik wału, sondy, sprężanie 12  bar. ciśnienie paliwa 6bar.
W moim przypadku to była jednak (mam nadzieje!!!) sonda lambda. Nie wiem która, bo wymieniłem obie i na razie jest ok. Co prawda teraz bardzo mało jezdzę tym autem, ale trochę już udało się pojezdzić i na razie problem nie powraca, tak że fingers crossed ?
