Błąd P0299
Jeanik001
 masz rację póki co... Zobaczymy co się będzie działo... Ewentualnie wymienię ten elektrozawór ..jakby znów wyrzuciło blad
   A już myślałem że będę miał spokój aż tu... Znów to samo pod górkę i błąd....
 Ale na szybko ściągałem inny program diagnostyczny i wykupiłem SDPROG.
Nie wiem czy warto ale cóż.. Pierw za pomocą PISTON wyskuje stary błąd... P0299
Screenshot_2021-02-06-16-58-18-840_pl.sdprog.thumb.jpg.9d556803b0e81d4e69e431882ce7e19d.jpg.
A po sprawdzeniu SDPROG.... (Dalaczam foto) w poniedziałek jadę na warsztat ciekawe co się okaże...
Screenshot_2021-02-06-15-18-49-554_pl.sdprog.jpg  Screenshot_2021-02-06-15-18-54-493_pl.sdprog.jpg  Screenshot_2021-02-06-16-59-24-298_pl.sdprog.jpg
21 godzin temu, Jeanik001 napisał:
   A już myślałem że będę miał spokój aż tu... Znów to samo pod górkę i wyskuje stary błąd... P0299
Miałeś problem w ciśnieniem doładowania, wlałeś preparat czyszczący wtryski. Nie mogło się skończyć inaczej.
No ale to też nie pomogło. Jedź do mechanika, zobacz co Ci powie, ale nie daj się namówić na grzebanie we wtryskiwaczach bo to nie to. Opisałem Ci wyżej swój przypadek, miałem dokładnie ten sam błąd, dokładnie te same objawy. Jeden mechanik chciał wymieniać wtryski - podziękowałem. Drugi całe turbo - też podziękowałem. Dopiero trzeci podszedł do tematu jak trzeba.
Gruszka sterująca geometrią turbo - membrana nie trzymała i turbo dawało za niskie ciśnienie doładowania. Trzeba uważać z wymianą tego elementu, gdyż wymaga bardzo precyzyjnego spozycjonowania. Najlepiej zmierzyć suwmiarką położenie starej gruszki na dźwigni i dokładnie tak samo założyć nową. W przeciwnym wypadku turbo wciąż może dawać za niskie ciśnienie albo przeładowywać i ciężko to będzie wyregulować. U mnie naprawa się powiodła, przejechałem 70 tysięcy kilometrów i problem nigdy nie wrócił. W razie czego mogę Ci podać namiar na warsztat, który mi wtedy pomógł.
Dzięki zobaczymy co powie mój magik .... I będziemy myśleć...
 Witam po długiej nieobecności...  Problem znaleziono..
Okazało się że uszczelka na rurze od turbo była źle założona i się obrócił czy coś...
Teraz nie ma  już problemów. . ..
 Wtryski sprawdził jakimś tam programem i stwierdził, że się wyrównały itp. więc nie ingerował.
