Błąd P0299
Jeanik001
Tak, tym zaworem wykonawczym jest gruszka sterująca sztangą turbiny sterowana podciśnieniem generowanym przez wcześniej wymieniony elektrozawór. Problemem może być również stawiająca zbyt duży opór sztandze kierownica turbiny, potrafi zajść nagarem i wykonuje ruchy w mniejszym zakresie.
O to to to. I to u mnie walnęło.
Poczekam co się będzie działo   czy ten środek do czyszczenia wtrysków pomoże.. jak będzie sytuacja z awaria się powtarzać wymienię elektrozawór... Ale dymienie  na czarnonto chyba bardziej problema wtryskami albo coś ..M?czy ten zawór może mieć ten coś wspólnego. Sorry trochę zielony jestem.... A  zaczynam się stresować że wtopilem. Z kupnem.megany
Ja w końcu nie wiem co Ty masz za silnik. Możesz przesłać VIN? Lub zrobić te zdjęcia pompy i wtryskiwaczy? Tak jak kolega Jottar zaznaczył, raczej niemożliwe że są to DELPHI. Te turbiny też są pancerne, ale... co możesz sprawdzić za darmo "rencyma" to to, czy chodzi poprawnie sztanga w turbinie. Może faktycznie sterowanie lub gruszka są walnięte?
Ten ruch da się łatwo zweryfikować. Jak Ty nie masz tego czucia, to bez problemu sprawdzi to mechanik.
Ten środek to pomoże pewnie tyle, ile umarłemu kadzidło.
Trudno powiedzieć co masz robić, zrób najpierw bezkosztowo to co radzi @omega, sprawdzić sztangę czy lekko pracuje, potem wężyki podciśnienia, możesz podmienić -wymienić elektrozawór obok aku. Gruszkę stosunkowo trudno zdiagnozować bez jej zdejmowania. Można to zrobić pompką podciśnienia ale już robota dla kogoś kto ma o tym pojęcie.
Wiesz co, to jak to jest osprzęt DELPHI to jak cokolwiek dojdziesz do ładu, sprzedaj auto. Nie jest to jakaś pochopna, czy złośliwa rada. Z tym systemem będziesz wpadał z problemu w problem. Szkoda kolego, że nie zajrzałeś tu przed kupnem, na pewno ktoś by Cię ostrzegł/doradził.
