Czujnik położenia wału - rezystancja
Hej,
Na potrzeby mroźnych dni zdemontowałem akumulator, po zamontowaniu już auto nie odpaliło. Wyczytałem, że przyczyna może leżeć po stronie czujnika położenia wału.
Czujnik oryginalny Siemens sprawdziłem i - czy rezystancja na poziomie 220 omów - jest prawidłowa i wadliwość czujnika mogę wykluczyć
Z góry dziękuje za odpowiedź.
Wielkie dzięki. Szukam dalej.
Hej,
@aniewa Wiesz może jak sprawdzić samą wtyczkę od czujnika położenia wału. Czy jest sprawna.
Benzyna podaję, nie ma iskry. Będę eliminował wszystkie możliwe usterki.
Wielkie dzięki za odpowiedź.
Jaki masz system wtrysku bo jeżeli mas Feniks 3 to po wypięciu wtyczki ze sterownika silnika mierzysz rezystancję między stykami wtyczki 28 i 11. Powinna wynosić 240 omów.
Hej,
To tak:
@szwagier24a  Przy przekręcaniu kluczyka dioda nie zapala się, jak rozrusznikiem kręcę to też nic się nie dzieje z diodą. Dodam, że centralny zamek działa, jest alarm, ogólna elektryka działa.
@aniewa  Co do systemu wtrysków feniks 3, to chyba mam taki (sprawdziłem w google po obrazkach). Czy dobrze myślę, że centralka jest przy bezpiecznikach? A kolejność liczenia pinów to od lewej czy prawej?
Dziś zdemontowałem skrzynkę z bezpiecznikami przy akumulatorze, gdyż była w błocie i wodzie (nieszczelność w podszybiu), a styki miedziane całe zaśniedziałe.
Czy można zdemontować poniższą listwę w kostce, oczywiście nie uszkadzając jej. Jeżeli nie to mogę ją wrzucić to benzyny ekstrakcyjnej na chwilkę, a później w niej ją umyć.
Z góry dziękuję podpowiedzi.
