Napinacz? - Skontroluj poduszki
Witam wszystkich.
Wiem, że było mnóstwo takich tematów na forum i praktycznie wszystkie przeanalizowałem. Niestety nic nie pomaga.
Mój problem tak jak w większości tematów polega na tym, iż miga sławne "Skontroluj poduszki powietrzne". Raz mam  1 dzień spokój, raz pali się ciągle a czasem na kilometrze dyskoteka na desce. I tak już z rok będzie.
Podpiąłem zwykłego elma i moim oczom ukazał się błąd załączony na screenie (B0075) - dałem w translatora: Napinacz pasów bezpieczeństwa drugiego rzędu kontrola wdrażania.
Auto z tego co wiem miało bitą kiedyś prawą stronę.
Najlepsze jest to, że odłączyłem tylny pas po prawej stronie i przejechałem się z 10km i było to samo. Dorwałem sprawny i zamontowałem.... to samo
Mówię trzeba szukać dalej. Sprawdziłem czujnik uderzenia w prawym słupku nad pasem pasażera przód. Wyczyściłem, sprawdziłem kostkę, psiknęłem kontaktem -  nie pomogło.  Przy okazji pas pasażera przód też "wydaje się" sprawny. Wiązki pod plastikami nigdzie nie przetarte. Poruszałem wtyczką od kurtyny bocznej prawej, nic się nie zmieniło.
Niestety mieszkam na zadupiu i nie ma zbytnio elektryka typowo samochodowego w mojej okolicy. Jest jakieś 15 km ode mnie ale z niezbyt dobrą opinią. Czy profesjonalny sprzęt diagnostyczny pokazałby mi coś innego? Lub coś więcej?
Z tego czytałem czujniki uderzeniowe są  (jeśli chodzi o boki) w słupku centralnym i w drzwiach pasażera przód ? Czy w tylnych drzwiach występują takie czujniki? Czy zamki pasów bezpieczeństwa z tyłu mogą mieć związek z sytuacją?
Może macie dla mnie jakieś rady. Za każdą odpowiedź dziękuję.
Megane 3 1.5 DCI 106 km.
Edytowane przez SheN
PyClip: Obwód zwijacza tylnego prawego
DF252 (80751B)
Pas wymieniłem w sobotę. Na 1 dzień był spokój. Dziś znów to samo... co sądzicie?
Da się powiększyć jakoś w tym Pyclipie napisy?
Po kliknięciu w sam błąd wyskakuje tylko przebieg od wykrycia usterki który jest błędny, ale znalazłem inne ciekawe informacje. Mógłbyś spojrzeć między innymi na wskazane wartości? Coś niepokojącego tu znajdziemy?
Wydaje mi się, że jedyna wartość odbiegająca od normy to "impedancja obwód 12." Taka wartość nie powinna występować. Może jest to związane z napinaczem tego tylnego pasa. Nie mam rozpiski który obwód odpowiada konkretnemu elementowi systemu. Odłącz ten napinacz i sprawdzisz, czy impedancja wzrośnie.
Hej. Nie miałem czasu napisać wcześniej.
Walczyłem dalej i wpadłem na pewien trop.
Otóż psiknąłem dziś kontaktem w zapinkę pasa prawego tylnego fotela gdy akurat nie palił się błąd.
Impedancja obwodu 12 wynosiła wtedy 2.70 ohm (screen)
Po psiknięciu błąd z automatu się zapalił i impedancja tego obwodu skoczyła powyżej 25 - jak wcześniej.
Myślałem, że zapinka pasa odpowiada tylko za funkcję -> pas zapięty, pas nie zapięty.
Widocznie obydwie rzeczy: napinacz i zapinka muszą być sprawne i są powiązane.
Pytanie: czy ktoś rozbierał taką zapinkę, jak to zrobić i co mogło się tam zepsuć?
Jeśli nie da się tego naprawić to chętnie kupię coś takiego... może ktoś z forumowiczów ma?
