Pobór prądu na postoju
Nawet przy poborze prądu rzędu 0,18A przy sprawnym i naładowanym aku. nie powinno się nic dziać bo z prostego wyliczenia wynika, ze mając aku56 Ah powinien wytrzymać spokojnie te 10h postoju.
czy ja dobrze licze ? 0,18 to będzie na okrągło jedna piąta amera, czyli AQ 56Ah powinien starczyć przy tym poborze teoretycznie na 56x5= jakieś 250godzin z hakiem = 10 dni bez odpalania. Czy to się tak liczy? Oczywiście w teorii bez mrozu i wieku AQ.
[ Dodano: 2009-12-18, 22:19 ]
Pobór prądu na postoju 0,18 A z czego 0.16 na bezpieczniku oznaczonym ''MEMO INJECT'' tzn.układ wtrysku/system blokady zapłonu czyli taki jak u kolegi k_witczak. Czy możliwe jest rozładowanie akumulatora w związku z tak krótkimi przebiegami,i czy sprawdzaliście w waszych autach pobór prądu na tym bezpieczniku.Nie wiem cz taki pobór jest w normie a jeśli nie to gdzie szukać straty prądu na tym układzie.
mam kłeszczyn taki i prośbę o wytłumaczenie jak mierzycie pobór prądu (konkretnie gdzie miernik) i dlaczego na bezpieczniku ? A czy potem jedziecie po kolei obwody czyli bezpieczniki czy jakoś inaczej ? Jak mnie nauczycie to polecę sprawdzić u siebie z ciekawości.
Dziękuje za pomoc. :-)
Vivaldi, Jeśli dobrze pamiętam jak to robił elektryk u mnie,to wyglądało to następująco:
Klemę"-"zdjętą z słupka aku dotykał elementu(metalowego)nadwozia,silnika.Następnie podłączał miernik pod klemę"+"(na aku) i"-".
Tak to jakoś wyglądało.
Jeśli się mylę,to koledzy na pewno poprawią.
Ps.A może to było odwrotnie :-?
Żeby zmierzyć pobór prądu to:
- odpinasz klemę "-"
- zwykły miernik w dłoń, ustawiasz na nim pomiar amperów
- jeden koniec miernika przytykasz do klemy "+" na aku
- drugi koniec do samego kabla, który odpiąłeś z klemy "-"
- pokazuje Ci jaki w obecnej chwili jest pobór prądu
- jeśli pobór prądu jest wyższy od prawidłowego, to nadal mierząc wyjmujesz po kolei każdy bezpiecznik obserwując miernik, jeśli pobór spadnie to wiesz od czego jest bezpiecznik i już znasz przyczynę kradzieży prądu.
Miłej zabawy :-)
Czyli jednak pamiętałem dobrze :-)
marcinb7, brawa za opis sposobu pomiaru
...czy amperaż pomierzę domowym miernikiem ...
Oczywiście,że tak.
...skoro DC.
Ustawiasz na mA(20m w zakresie"A")pod warunkiem,że piszemy np o TAKIM mierniku ;-)
marcinb7, Jakoś tak czytam to co napisałeś i nie widzę abyś obwód prądowy zamknął :-)
Chyba jak odpinasz klemę "-" z zacisku "-" to plus miernika podłączasz do minusa na aku a minus miernika do odpiętej klemy "-" --> wtedy masz obwód zamknięty.
Przy szacowaniu ile akumulator wytrzyma bez ładowania trzeba wziąć pod uwagę nie tylko prąd jaki jest pobierany z akumulatora w czasie postoju, ale prąd samorozładowania akumulatora, który rośnie z wiekiem akumulatora.
Co do prądu pobieranego z akumulatora na postoju w corolli to z odłączoną instalacją gazową wynosi on 8-9mA, a z podłączoną 80mA. Muszę to sprawdzić jak to jest w megance.
Dzisiaj zrobiłem pomiar na postoju po ok. 10 min.Wynik:0,04A więc w normie.Sprawdziłem napięcia przy wyłączonym silniku i podczas ładowania,pod obciążeniem i bez obciążenia,wszystkie w normie.Wniosek z tego że akumulator jest za krótko ładowany albo jest uszkodzony.Od dwóch tygodni po naładowaniu prostownikiem auto pali bez problemu.
To pewnie raczej wina akumulatora, jeśli ładowanie jest.
Przykład z życia, ja od roku codziennie pokonuję dwa razy drogę po 4km, oczywiście podczas zimy w trakcie tej długiej trasy mam włączone ogrzewanie tylnej szyby i dmuchawa na 3,4 bieg. Samochód nie jest garażowany i nie miałem problemów z uruchomieniem silnika.
Dodatkowo mogę powiedzieć, że ładowanie waha się w granicach 13,8V do 14,3 z przewagą 13,8V (mam na stałe zamontowany woltomierz)
Witam. Mam problem z poborem prądu z akumulatora. ładowanie mam ok i naładowanie akumulatora 12,90V. Jak prawidłowo sprawdzić miernikiem MASTER M830BUZ pobór prądu w moim scenicu. co do czego podłaczyć, zeby uzyskać prawidłowy odczyt? Pozdrawiam i bede wdzieczny za podpowiedz ze szczegółowym wyjaśnieniem podłaczenia. DZIĘKI
[ Dodano: 2011-01-04, 17:26 ]
Witam raz jeszcze. Czy możliwy jest pobór prądu po odłaczeniu wszystkich bezpieczników w scenicu II? Zmierzyłem pobór prądu jak radził kolega marcinb7 dzięki. Odłaczyłem kleme minusową i zmierzyłem miernikiem pobór prądu który wskazywał 0,60 po 10n minutach sprawdzilem raz jeszcze i poboru nie było. pozdłaczyłem akumulator i raz jeszcze odłaczyłem minus. zrobiłem pomiar i znowu wskazywało 0,60. w czym może tkwić problem.sprawdziłem wszystkie żarówki, wszystkie gniazda zapalniczek, radio i nic. Pomocy!!! pozdrawiam
