Kąt otwarcia przepustnicy Megane III 1.5dci 110KM
przemkas
Ja jakiś czas temu kupiłem interfejs Vgate iCar3 na BT i polecam bez problemu działa z androidem używam pyclip i laptopem tam używałem ddt4all. Nie polecam interfejsów na wifi, ciężko było się połączy a jak już się połączył to często się rozłączał.
12 godzin temu, aniewa napisał:
Powinien wynosić około 79 - 80 %. Zmienia się tylko podczas gaszenia silnika i przed uruchomieniem.
Tak jak piszesz otwarcie jest w tych granicach. Ale muszę dodać że podczas wypalania przepustnica się zamyka jak nie obciążamy silnika:)
Ostatnio miałem  wyłączony podgląd przepustnicy podczas wypalania filtra. W serwisówce piszą, że bierze udział podczas wypalania filtra. Przy następnej okazji włączę w Torque podgląd tego parametru. Dzięki Grzesiu za informację.<ok>.
Tak poza tematem.  Zaciekawiło mnie, że podczas jazdy z aktywnym procesem wypalania filtra i po puszczeniu nogi z gazu następowało wyłączenie elektrozaworu zasilającego piąty wtryskiwacz. To może wiązać się z otwarciem przepustnicy powietrza.
Hmm ja bazowałem tylko na torque i nie zauważyłem wyłączania wtryskiwacza. Ale czasami się włączy na kilka sekund mimo że ma jeszcze sadzy do uzbierania. Ale tu może być błąd wskazania torque tak jak z chłodnica EGR:)
Zamykanie przepustnicy przy nieobciążonym silniku ma sens. Lejemy mniej paliwa a wzrasta temperatura spalin:)
