corrado Opublikowano 4 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2021 cześć, Mam pytanie, czy jest możliwe zamiana turbosprężarki z 86KM na wastegate`cie na turbo ze zmienną geometrię z wersji 103/106KM ( Nissan Qashqai, Modus, SCENIC 2, etc). Tu i tu jest sterowanie podciśnieniem, sprawdzałem nr OEM uszczelek kolektorA wydechowego i rurek zasilania olejem turbo i są te same. Różnią się jedynie katalizatorem - inna flansza ale też w sumie taki sam "naleśnik". Czy ktoś robił taki zabieg ? Noszę się ze zwiększeniem mocy i zastanawiam się nad tym, ewentualnie zrobiłbym turbo hybrydową ze zwiększonym kołem kompresji ze starej turbo ale to wiązało by się z większym turbo lagiem .... i max moment obrotowy byłby wyżej ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 4 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2021 Godzinę temu, corrado napisał: Mam pytanie, czy jest możliwe zamiana turbosprężarki z 86KM na wastegate`cie na turbo ze zmienną geometrię z wersji 103/106KM ( Nissan Qashqai, Modus, SCENIC 2, etc). 1/ Czy silnik ma układ wtryskowy delphi czy siemens? - w przypadku delphi szkoda zachodu, 2/ Nie wystarczy chip tuning??? ; Chip tuning Renault , 3/ Jeżeli nadwozie w b;dobrym stanie to może przekładka silnika z 1,9 dci ; Zmiana silnika na 1.9 dCi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
corrado Opublikowano 4 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2021 1. delphi z tego co wiem ale musiałbym jeszcze raz potwierdzić. 2. już jest 3. zmiana całego silnika to już chyba za duże koszty bo dochodzi oprócz silnika, osprzętu również ECU, zegary, itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 4 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2021 Silnik ten jest ; - bez koła dwumasowego, - turbosprężarka ze stałą geometrią, - brak fap-a, - bardzo dobry do jazdy po mieście i na krótkie dystanse, - szereg ludzi poszukuje takiego ; - w dobrym stanie, - do jazdy do pracy na dystansie 5-7 km w jedną stronę, - zamiast roweru. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
corrado Opublikowano 4 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2021 czyli sugerujesz, żeby go sprzedać ☺️ Szkoda bo jest doinwestowany... i ze znajomą mi przeszłością ... a kupujący i tak bedzie narzekał... i nigdy nie dostanę normalnej kwoty... ale wróćmy do tematu : czy ktoś montował turbo ze zmienną geometrią w 1.5dci? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 4 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2021 Sugeruje, żebyś go używał do jazdy po mieście i na krótkich dystansach; - jako drugie auto w rodzinie, - względnie sprezentować żonie do jazdy do pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
corrado Opublikowano 4 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2021 WRÓĆMY DO TEMATU proszę! dziękuję za takie rady, ale nie skorzystam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
