TNC Opublikowano 6 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2021 Cześć, Zaznaczę, że nie jestem znawcą stąd pytanie. Czy do hamulca ręcznego używany jest płyn hamulcowy? Pytam ponieważ ostatnio poszła mi linka i serwis wymienił mi płyn hamulcowy. Zastanawiam się czy to faktycznie powinno mieć miejsce czy tylko jest naciągnięciem na dodatkowe koszty? Druga sprawa to krótkotrwały komunikat "Usterka układu hamulcowego" wraz z kontrolką "Stop" , "Klucz" i dźwiękiem trwający do 3 sek. Pojawił się po powyższej wymianie na dłuższej trasie - na 100km pojawił się ze 3 razy. Czy będzie mieć to związek z przytoczonym wyżej serwisem? Pozdrawiam Grzegorz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 6 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2021 Ręczny działa stricte mechanicznie. Płyn hamulcowy nie bierze w tym udziału. Mogli wymienić ze względu na wiek lub przebieg samochodu ale powinni zapytać czy klient tego sobie życzy. Komunikat prawdopodobnie związany jest ze zbyt niskim poziomem płynu w zbiorniczku. Ten sam płyn zasila też pompę sprzęgła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TNC Opublikowano 6 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2021 4 minuty temu, aniewa napisał: REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.9 - aniewa Tak, właśnie mi się wydawało a fakt serwis mógł skonsultować wymianę, co prawda tragedii nie ma bo koszt znikomy co prawda ale niesmak do serwisu pozostaje. Co do komunikatu to dzięki za wskazówkę, rzucę okiem na stan płynu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
