bbpro Opublikowano 13 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2021 Witam, mam problem z regulacją świateł za pomocą potencjometru w kabinie. Patrząc od przodu auta lewe światło stoi w miejscu. Prawe światło reaguje tylko gdy potencjometr przekręce na 1 lub 2, na 3 i 4 światło stoi w miejscu. Pomoże ktoś co mógłbym sprawdzić w pierwszej kolejności? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bbpro Opublikowano 14 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2021 Napięcie mam na obu kostkach. Może mi ktoś powiedzieć jak wyciągnąć i później włożyć ten silniczek bez demontowania całego klosza? Na obu silniczkach działa regulacja śrubokrętem. Jeżeli nie działa regulacja za pomocą potencjometru to znaczy że silniczki do wymiany? Bo wnioskuję że skoro działa regulacja śrubokrętem to znaczy że silniczki nie spadły z tych cięgien, dobrze rozumuje? Napięcie mam na obu kostkach. Może mi ktoś powiedzieć jak wyciągnąć i później włożyć ten silniczek bez demontowania całego klosza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 14 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2021 Regulacja śrubokrętem jest ograniczeniem lub wydłużeniem pełnego zakresu. Ustawienie robimy dla zera. Żeby zdemontować regulator należy go obrócić o kąt ok 30 stopni. Później przyciska w dół, żeby kulka cięgna wyskoczyła do góry i mamy uwolniony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bbpro Opublikowano 14 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2021 Założyć nowy silniczek też nie będzie problemu? Jest możliwość jakoś przytrzymać z któreś strony to cięgno w razie gdyby uciekało? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 14 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2021 Nie powinno być żadnych problemów. Zakładamy na wysuniętej kulce. Miejsce jabłuszka do kulki wyczujesz wkładając regulator przed przekręceniem. Później tylko dociśnięcie do zaskoku. Reflektor samoczynne spada w dół, a wtedy drogą cięgna jest najkrótsza. Nic Ci nie ucieknie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bbpro Opublikowano 14 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2021 Wyciągnąłem wszystkie żarówki ale nigdzie to cięgno nie rzuciło mi się w oczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 14 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2021 Ono jest w regulatorze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bbpro Opublikowano 14 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2021 W regulatorze jest kulka a do odblasku przymocowane jest cięgno, tak to rozumiem. Myślałem po prostu że demontując żarówki zobaczę gdzieś to cięgno gdyby trzeba było je jakoś przytrzymać. Powiedz mi jeżeli wiesz, dlaczego jedna lampa porusza się tylko na 1 i 2? Na 3 i 4 stoi w miejscu. Silniczek do wymiany? Druga lampa w ogóle się nie rusza i wolałbym wiedzieć czy zamówić dwie czy wystarczy jedna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 14 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2021 Jest ograniczona regulacja elektryczna przez regulację ręczną. Przypuszczam, że nic nie trzeba wymieniać. Ważne, żeby regulację mechaniczną ( stacja SKP) robić na ustawionym zerze w kabinie samochodu. Światła elektrycznie można tylko opuszczać tym regulatorem ręcznym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bbpro Opublikowano 14 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2021 Oki, czyli jadę pierwsze ustawić światła a potem zobaczymy co i jak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 14 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2021 To robią za darmo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bbpro Opublikowano 14 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2021 Jeszcze napisze tylko, że stojąc pod ścianą ustawiłem oba światła mniej więcej równo i to jedno mi się nie rusza więc nie do końca jestem pewien czy w przypadku tego jednego światła regulacja elektryczna jest ograniczona regulacją mechaniczną bo jednak to drugie światło na 1 i 2 się podnosi i opuszcza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 14 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2021 Wyciągnij niedziałający regulator i go sprawdź jak reaguje bez obciążenia reflektorem. Robiąc zmianę stron dla regulatorów sprawdzisz doprowadzenia we wiązkach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
