Zgrzyty przy wrzucaniu wstecznego
yetiwest
Witam Was. Kilka razy zdarzyło mi się, że podczas wrzucania wstecznego zgrzyta w skrzyni biegów z 1-5 nie ma problemu. Nawet jak wcisnę sprzęgło jeszcze raz to się zdarza. Najlepszym chyba sposobem jest wrzucenie innego biegu i dopiero sprzęgło. Z czym może być problem i jak sobie z nim poradzić.
Autko ma teoretycznie przejechane 125200 km, a praktycznie to tylko samo auto wie :)
1.4 16V ;-)
u mnie też czasem zdarza się że zgrzyta przy wstecznym. wiem że to nie poduszka pod skrzynia bo ostatnio miałem regulowana skrzynie bo 1 nie wchodziła. wiec przy najbliższej okazji muszę sprawdzić sprzęgło.
to samo jest u mnie w scenicu, jeszcze czasami problem jest przy wrzucaniu wstecznego pod górkę. Najczęściej u mnie to występuje przy zimnym silniku, ale wystarczy wrzucić 2 i później już wchodzi. To jest właśnie to o czym często piszą w gazetach, że skrzynie Renault są nieprecyzyjne, mi to nie przeszkadza i nie będę z tym walczył :)
yetiwest, kolejnym razem przed wrzuceniem wstecznego dobrze się zatrzymaj w miejscu i dopiero powoli wrzuć wsteczny. Zgrzyty wywołuje również jak z jedynki szybo się przełączasz na wsteczny. poczekaj aż obroty na wałkach się wyrównają (wsteczny nie ma synchronizacji)
lepper_pl, Prezes nic z tych rzeczy. Próbowałem już wszystkiego i nadal to samo. Po prostu ten typ tak ma. Jedyna rada to wrzucić dwójkę i później już wszystko jest ok.
yetiwest, przed wrzuceniem wstecznego dobrze się zatrzymaj w miejscu
Dziś stałem w miejscu i chciałem wycofać więc to na pewno nie z powodu ruch auta.
Sprzęgło też na pewno wciskam do końca.
  • 11 miesięcy temu...
Witam, powrócę do tematu. Też miałem problem ze zgrzytaniem wstecznego, wymieniłem dwa dni temu sprzęgło i wszystko chodzi gładko. Jakież było moje zaskoczenie gdy zostawiłem samochód na górce i wsteczny zgrzyta! Wrzuciłem więc ponownie wsteczny i to samo - zgrzyt. Dodam, że dzieje się tak tylko gdy samochód stoi na pochyłej drodze. Czy to możliwe przy nowym sprzęgle?
Pozdrawiam.
Mam Meganke z 96' 177 tys no i tak jest że słyszę zgrzyty przy szybkiej zmianie biegu. Ale moje lekarstwa na to są takie:
- gdy np z biegu pierwszego przerzucam na wsteczny czekam aż silnik spadnie z obrotów i wałki zaczną równo pracować później wrzucam wsteczny trzymając prawą nogę na hamulcu, nie ma zgrzytów czy to pod górkę czy na równym
- druga rzecz to wrzucanie wstecznego gdy samochód się delikatnie toczy, musi być "unieruchomiony"
W innych przypadkach nie zauważyłem żadnych zgrzytów w skrzyni biegów.
Pozdrawiam,
Bartek
