Po przekroczeniu 90 stopni płynu chłodzącego auto nie odpala
mam problem z Megane 2 Sport ph2.
W dniu dzisiejszym (około 30°C) zagrzała mi się temperatura płynu chłodniczego, doszła do koło 3/4 skali. Natychmiast zatrzymałem się i zgasiłem auto.
Po lekkim ostudzeniu (temperatura płynu wciąż +90°C) auto nie chciało odpalić, wyskoczył komunikat usterka hamulców.
Zostawiłem do ostygnięcia, wróciłem po 3h, auto nie odpala, brak żadnego komunikatu.
Co zrobiłem:
Kolega mi doradził, żeby sprawdzić masę - te która jest po prawej stronie, przy skrzynce z bezpiecznikami odwróconymi i kostki, które wchodzą do w/w skrzynki.
Niestety nie pomogło, co więcej pojawił się błąd sprawdź blokadę tylnych drzwi.
Po włożeniu karty włącza się zapłon, ale nie dzieje się nic więcej. Żadnego wentylatora, żadnego kręcenia rozrusznika.
Co to może być? Na komputerze 0 błędów - nawet tego o blokadzie drzwi...
Niepotrzebnie zgasiłeś auto;
   - po przekroczeniu ok;100 C powinien włączyć się wentylator chłodnicy,
     który powoduje spadek temperatury płynu chłodzącego,
Ile lat ma akumulator?
Wysokie temperatury powodują agonie słabego akumulatora,
Pomiar napięcia akumulatora ;
  - przed rozruchem,
  - w trakcie rozruchu.
Akumulator nowy, tegoroczny. Temat ogarnięty.
Dla potomnych - oczyściłem masę, która jest przy skrzynce z bezpiecznikami odwróconymi. Dodatkowo psiknalem wszystkie kostki, które wchodzą do tej odwróconej skrzynki kontaktem i odpalił bez problemu.
Do zamknięcia.
  • aniewa zablokował(a) ten temat
