Gaśnie tylko na ciepłym
Dzień dobry, od kilku tygodni samochód gaśnie na wolnych obrotach na luzie, podczas dojeżdżania na skrzyżowanie, przy ruszaniu i kangurkuje przy szybkim dodaniu gazu, dzieje się to tylko gdy temperatura jest w okolicach 5 kreski lub więcej (akurat w połowie skali - wskazówka poziomo). Zazwyczaj na chwilę gaśnie i błyskawicznie sam odpala, (czasami jednak gaśnie i wyłącza wspomaganie i trzeba samemu ponownie odpalić)  pojawiają się wtedy kontrolki: hamulca ręcznego, stop, lampka kontrolna awarii układu wtrysku, lampka kontrolna układu oczyszczania spalin. Czasami zapala się również żółta lampka usterki elektronicznej i świec żarowych, ale zazwyczaj się ona nie zapala.  Pierwszy mechanik stwierdził, że to grubszy problem elektryczny (komputer nie pokazał błędów) i odesłał do elektryka. Elektryk widział problem, ale nie przyczynę. Kolejny mechanik zajmujący się głównie Renault stwierdził błąd cewek 1 3, 2 4, ale twierdzi, że po sprawdzeniu cewki są dobre. Sugerował zwarcie na przewodach lub komputer do wymiany. Spytałem również o przewód podciśnienia? na górze przepustnicy, którego wtyczka ma połamane 3 z 4 klipsów i może być nieszczelny, ale stwierdził, że to nie jest przyczyną, wykluczył również map sensor, który nie jest sztywno zamocowany. Aktualnie samochód jest u elektryka, ale obawiam się, że też mnie odeśle. Do tej pory zostało zrobione:  wymiana czujnika wału korbowego - oryginał, wymieniono filtr powietrza, wymienione świece, czyszczenie przepustnicy i wymiana oringów, wydłużono także środkowy odcinek wydechu, bo wcześniej ktoś odciął katalizator i przyspawał przelot tak, że układ był jakieś 5 cm za krótki, żeby zawiesić tylny tłumik na zaczepach (usterka występowała zarówno przed jak i po naprawie). Na zimnym i w trasie żadne problemy nie występują. Czy ktoś miał podobny problem dotyczący pracy tylko na ciepłym silniku?
Czujnik płynu chłodzącego jest przegrzany i należy go wymienić. On odpowiada za obroty biegu jałowego. Przegrzany tzn. zmniejszył opór i powoduje wypadanie zapłonów zauważalne na gorącym silniku  - 30 zł.
Magane I phII - do kontroli/wymiany krokowiec,
Jeżeli jest gaz - to zakręcić gaz na butli
Serdecznie dziękuję za odpowiedź, przetestuję. Gaśnięcie zdarza się też na 1,2 i 3, a raz nawet na 4 biegu, ale mam nadzieję, że wymiana czujnika pomoże.
Dziękuję za odpowiedź. Podobno nie mam krokowca tylko elektroniczną przepustnicę, gazu też nie ma założonego.
Dotyczy wolnych obrotów niezależnie od biegu - określa ilość wtryskiwanego paliwa bez użycia pedału gazu
Wymieniłem czujnik, samochód nie gaśnie, dziękuję. Jednak nadal kangurkuje przy mniej lub bardziej gwałtownym dodaniu gazu, ale zazwyczaj zaczyna się to jak nagrzeje się do 4 kreski, zimny dobrze przyspiesza nawet przy gwałtownym dodaniu gazu.
Czyli z obniżoną dawką podstawową paliwa. Tą ilość dokłada mapsensor za pomocą pedału gazu. Szarpanie może wynikač z nieszczelności w układzie dolotowym, czyli podbieraniu lewego powietrza za przepustnicą (np. mocowanie czujników).
Map sensor jest dość luźno, spokojnie można nim ruszać lekko dotykając palcem. Dodatkowo przewód wychodzący z góry przepustnicy jest nieszczelny i ma ułamane 3 z 4 "zaczepów", a dodatkowo widać, że wcześniej był czymś uszczelniany. Zacząć od mapsensora czy może ten przewód? Mogę to jakoś sprawdzić?
Przewód podciśnieniowy odprowadzania oparów paliwa szukaj na szrocie. Pasuje również od scenika 1ph2. Jego do prób można zatkać.
Spadną obroty do 750, ale tak ma być normalnie dla gorącego silnika
Gaśnięcie na ciepłym silniku - tak się psuje czujnik wału - typowy objaw, tym bardziej, że coraz trudniej powtórnie odpalić.
Ten zmielony plastik nie jest przypadkiem ze strony żebrowanej paska osprzętu ?. Może koło pasowe się rozwulkanizowało i bije na boki siepiąc pasek?
