Problem z odpalaniem
mpzajas
Kolego, ostatnio miałem podobny problem.
Jak wsiadałem do swojej meganki z takim samym silnikiem rano, to kręcił na trzy razy(przerywał kręcenie i zaczynał jeszcze raz i tak kilka razy).
A jak próbowałem ruszyć na zimnym silniku to się przydławiał.
Powód był banalny. Wystarczyło przeczyścić wszystkie styki na akumulatorze.
Po prostu zimny silnik potrzebuje więcej prądu do rozruchu.
No i w dalszym ciągu brak zmian .Rozrząd wymieniony , świece nowe założone. Błędów żadnych nie pokazuje . Mechanik stwierdził że na kompie wszystko ok .
Powiedział że przez gaz przypuszczalnie mapy się rozjechały więc mam teraz 500 km zrobić tylko na benzynie. Jeszcze ten akumulator sprawdzę dziś.
Edytowane przez mpzajas
O jeździe na benzynie pisał Andrzej-2010.  Myślę, że teraz posłuchasz. Jak korekty zejdą do 0 to ustawić gaz.
Z resztą gaz też wymaga dopieszczenia: filtry, sprawność reduktora (czy nie spada ciśnienie jak mocno dasz w gaz; to samo temperatura), wtryski (rozbieralne wyczyścić,  wymienić uszczelnienia i skalibrować jeżeli tego wymagają; nierozbieralne wyczyścić. Może się okazać że są zużyte i powodują uchyb dawkowania), czy sprawny "mapsensor" gazu.
Przyznam sie szczerze ze byłem sceptycznie nastawiony na to.
Wcześniej wyłączyłem gaz i przejechalem ponad 30 km. Zero zmiany. Może  faktycznie muszę dłużej pojeździć.  Wyczyscilem też klemy i podłączyłem akumulator tak na wszelki wypadek.
Odezwe sie znowu po przejechamiu tych 500 km.
Wg.mnie  nie musi to być 500 km tylko około 100 km. Ważne aby silnik pracował w pętli zamkniętej. A to trudne do uzyskania na drodze.
Miałem podobne problemy z 1.6. Winny był gaz. Trzeba było doprowadzić silnik do porządku.
No więc tak.
Dziennie robię 70 km . Poprawa nastąpiła po 300 km jazdy na samej benzynie. I stopniowo postępowała , po 300 km byl  mniejszy problem z odpalaniem ale do 100 procent jeszcze trochę brakowało.  Powiem tak poprawa była odczuwalna powiedzmy na 50 procent. Obecnie mam przjechane ponad 500 km na samej benzynie i określił bym to na 95 procent poprawy. Jednak trochę mu jeszcze brakuje.
