Wymiana rozrządu 1.4 TCE
Juras386
Witam.  Od jakiegoś czasu gdy silnik 1.4 Tce jest zimny pojawia się metaliczny dźwięk po stronie rozrządu. Po około minucie ustaje i już nie pojawia się. Przebieg to 73 tyś. Latem podczas upałów nawet jak auto stało kilka dni tego nie było. Pojawia się gdy jest zimniej. Czy to może być objaw łańcuszka rozrządu do wymiany? A może popychacze zaworowe mają luz? A jeśli to napęd rozrządu do wymiany to co warto przy okazji wymienić? Pasek osprzętu to wiadomo ale co jeszcze? Pompa wody? Pompa oleju?
Samochód masz od nowości? 73000 km to pewny przebieg? Przy tym przebiegu nawet jak olej był wymieniany co 30000 to nie powinno być żadnych problemów z rozrządem. Chyba że olej był najgorszej jakości... W moim miałem takie objawy koło 150000 przebiegu. Po lekkim przegazowaniu objawy ustępowały, więc albo już słaba wydajność pompy albo przycinający się napinacz. Pompy jak najbardziej warto wymienić, może koło zmiennych faz rozrządu, uprzedzić mechanika aby dobrze uszczelnił pokrywę rozrządu, lubi tam się pocić a nawet kapać na dole.
1/ Pierwsze objawy zużytego łańcucha to ;
      - głośna praca ( diesel ) na zimnym silniku,
      - potem dochodzi delikatne grzechotanie przy przyspieszaniu,
      - pojawia się kontrolkę `' check engine '` a w systemie będą zarejestrowane błędy ;
            - niezgodności na czujnikach położenia dolnego i górnego wałka,
            - silnik będzie trudniej odpalał,
2/ Napinacz łańcucha oraz kzfr jest sterowany ciśnieniem oleju;
      - maksymalne wychylenie napinacza - to 16 -17 ząbków,
      - w nowym rozrządzie - napinacz jest wychylony na 5 - 6 ząbków,
3/ Głośna praca łańcucha tzn; obudowa rozrządu będzie nieco wyrżnięta przez łańcuch;
      - należy ściągać miskę olejową i sprawdzić panewki, oraz stan napędu pompy oleju,
      - drobiny metalu i opiłki mogą ;
            - zatkać natryski olejowe rozrządu i denka tłoka,
            - oraz zniszczyć panewki wału i wałków, oraz turbiny,
      - konieczna wymianie oleju i filtra oleju,
4/ Układ kzfr w tym modelu jest raczej trwały i wymienia się go przy ok;200.000 km,
5/ Kontrola ;
    - luzu zaworowego - co 60.000 km,
    - ciśnienia oleju na wolnych obrotach, na nagrzanym silniku ;
    - ewentualna wymiana napędu pompy oleju,
           - zobacz ; Zestaw Napędu Pompy Oleju Renault 1.4 TCe Oryginał ; OE150A08640R
6/ Pompa wody;
   - napędzana jest paskiem osprzętu ,
   - a więc nie ma konieczności jej wymiany przy zmianie rozrządu,
Edytowane przez Andrzej-2010
  • +1 2
Auto mam od nowości od 2012 r. Przebieg więc oryginalny. Olej i filtr wymieniany zawsze co roku i przy przebiegu mniejszym niż 10 tys km. Silnik nigdy nie pałowany, nie obciążany na zimnym. Poza tym ten metaliczny dźwięk u mnie jest inny niż na tych filmach :
U mnie jest taki metaliczny stukot, próbowałem to nagrać wczoraj kiedy auto było mocno schłodzone, temp 3,5 stopnia a silnik nie odpalany tydzień i o dziwo nic nie stukało. Dziś tez odpalony i nic nie stukało.
  • 4 miesiące temu...
  • 6 miesięcy temu...
Pytanie do osób, które wymianę mają za sobą - czy mały łańcuch i zębatkę od napędu pompy oleju również wymienialiście? Obecnie nie jest do dostania (no po za kosztującym krocie zestawem) pasujący: 150A08640R.
Na szczęście jeszcze z z głównym nie ma problemów. Stoję przed zakupem, ale ostatecznie z braku dostępnym rozważam zakup najtańszego kompletu góra/dół + oryginalny.
Edytowane przez SilverGTA
  • 8 miesięcy temu...
W dniu 21.03.2022 o 15:47, Juras386 napisał(a):
Chodzi mi tylko o ten dziwny dzwięk metalicznego stuku przez około minute na zimnym silniku, czy jest to objaw zuzytego rozrządu przy 76 tys przebiegu czy tez może to byc cos innego niz rozrząd?
Witaj Juras 386, czy udało Ci się zdiagnozować przyczynę i rozwiązac problem ? Mam od paru dni dokładnie ten sam objaw. Wręcz identyczny dzwięk na wysokości rozrządu. Według mechanika łańcuch do wymiany, ponieważ łańcuch jest wg. niego rozciągnięty i gdzieś tam już piłuje po metalu. Nalatane 212 tys. na tym samym 1.4 tce silniku.  U mnie ten objaw pojawia się nie na zimnym, a właśnie na ciepłym silniku. Trudno mi określić czy było grzebane przy rozrządzie bo nie jestem pierwszym właścicielem, brak etykiety przy silniku jak to w zwyczaju bywa.
