Ddt4all dezaktywacja czujnikow ciśnienia w kołach i doświetlenie zakrętów
Witam ponownie.
Wczoraj urodził się problem podczas aktywacji czujników w ojca Sceniku II. Problem z powodu mojej nie wiedzy. Ale po kolei. Po zamontowaniu czujników zostały one wzbudzone. Następnie w DDT4ALL zostawała zmieniona opcja z „ bez czujników „ na „ z czujnikami „. Później w UCH dopisałem z ręki czujniki. Wszystkie wpisały się jako pierwszy zestaw czujników. No i pewnie czegoś nie zrobiłem bo zginęły piktogramy kol na liczniku auta i wyskoczył pomarańczowy napis serwis.
Czego nie zrobiłem lub co poszło nie tak? Utrudnieniem jest opis w języku francuskim niestety.
W dniu 26.04.2023 o 08:49, maniek1111 napisał:
:lapka:
Udało się rozwiązać problem? U mnie podobnie, czujniki wykryte i działa info o spadku ciśnienia, niestety komunikat brak czujników...
W dniu 18.11.2021 o 08:26, aniewa napisał(a):
Doświetlania zakrętów nie włączysz. Czujniki wyłączasz w UCH i w liczniku. Poniżej screny z zaznaczonymi opcjami z programu ddt4all.
TPMS.thumb.jpg.79e558395456c136bc93c86a3016505a.jpg         431897589_TPMSlicznik.thumb.jpg.d943aa11932f82879cebf91bb22797d6.jpg
Witam, a czy ktoś z okolic Wawy ma dostęp i powyższy soft żeby pomóc ogarnąć temat czujników w mojej M3? żeby sprawdzić czy faktycznie da się tym to usunąć z deski komunikat? Moge podjechać gdzie by trzeba jak co :) Dzięki za pomoc!
Pozdr
Marcin
  • 9 miesięcy temu...
To musi być włączone/wyłączone w tych dwóch miejscach? Pytam bo mam launch creader elite 2.0 i zauważyłem że w nim jest tylko możliwość włączenia/wylaczenia w liczniku.W uch nie ma możliwości przełączenia i ręcznego przepisania czujników.
Odpowiem sobie sam, tak musi być w tych dwóch miejscach włączone/wyłączone. Tak że chińczyki muszą się jeszcze trochę podszkolić jak robić oprogramowanie diagnostyczne do renault.
Włączyłem znajomemu czujniki i ręcznie przypisałem numery bo nie chciało ich złapać z automatu.Oczywiscie czujniki z aliexpress,błędów żadnych nie ma ale nie pokazuje ciśnienia, trzeba jeszcze pojeździć albo problem z samymi czujnikami ...w końcu chińczyki 😅
Na początku tematu napisałem:
"Czujniki wyłączasz w UCH i w liczniku." Wystarczyło przeczytać.🙂
Przeczytałem 😉 jednakże zrozumiałem to dwojako czyli tu lub tu,zwłaszcza że launch zasugerował tylko jedno miejsce. Teraz wiem że w liczniku trzeba włączyć aby pokazywało autko z cisnieniem, włączenie tylko w nim wywala komunikat o braku czujników. Włączenie tylko w UCH wywala komunikat ERROR PROG. i to w tym miejscu jest przechowywane info o czujnikach.
