KZFR, Pada?
Renia08
Jak w filmie i w tytule filmu. Czasem na zimnym zaklekocze niemiłosiernie, a nie raz na postoju jak już silnik rozgrzany. Martwię się trochę bo dźwięk jakby nie z obudowy rozrządu. Chyba, że się to tak nosi i słychać jakby to był zawór albo popychacz. Co Wy na to?
Czyli góra silnika do roboty...
To klepanie co słychać w trakcie filmu, nie na początku. To jak oglądam filmiki, to 80% K4M tak "klepota", a to głośniejsze na początku i w 45 sekundzie to niby KZFR się zawiesza. Auto nie ma problemu z mocą. Jak przegazuje to klepanie znika, przypuszczam, że ciśnienie oleju się zwiększa i wypełnia wszystko.
Edytowane przez Renia08
Samochód pracuje na wolnych obrotach. Koło nie jest sterowane, czyli powinno być w pozycji spoczynkowej. Rodzi się pytanie dlaczego zapłon pływa? Zanim zdejmiesz pokrywę klawiatury należy silnik  pomierzyć. Przy zmianie oleju trzeba zrobić płukankę. Być może hydrozawory się oczyszczą że złogów. Nie chciałeś zainwestować w elektrozawór. Od niego trzeba zacząć. Silnik ma wyraźnie podwyższone obroty, ale one są uzależnione od temperatury płynu chłodniczego więc może być dobrze. Wszelkie niedomagania są bardziej słyszalne przy obrotach znamionowych biegu jałowego. Nie mogę potwierdzić wieszania się koła. W tym temacie rozróżniamy dwa jego uszkodzenia. Może być  utrata jego sprężystości. To prowadzi do terkotanie przy rozruchu. Samo wieszanie koła często dotyczy jednego wybranego miejsca i jest zauważalne przy zmniejszaniu obciążenia silnika. Ładnie to w jeździe widać po chwilowym zużyciu paliwa.
Zapłon pływał wczesnej przez nieszczelność w dolocie. Po uszczelnieniu problem znikł. Teraz lekko powrócił, ale nie zawsze.l, więc muszę zaglądnąć znowu. Koło z rana terkocze mocno. Po chwili cisza. To klekotanie ma filmie ma praktyczne ten sam dźwięk co przy rozruchu tylko ciszej. Olej zawsze pod Max. Wymieniany jakieś 8k temu. Muszę Jeszce odme ogarnąć. Mam gaz i to przez niego były problemy z falowanien też.  Obroty falują nieznacznie, 50 obrotów może lekko więcej. Tak po za tym żadnych problemów. Moc jest, wkręca się super. I ogólnie cisza spod maski.
