Błąd p0090 - Megane IV 1.2 tce 100
22 minuty temu, K99 napisał:
No i właśnie do potrzebowałbym maui24 i jego rozwiązania
Dlatego pisząc posta i by zwrócić uwagę konkretnego użytkownika należy użyć zwrotu w tym przypadku @maui24. Otrzyma automatycznie odpowiednie powiadomienie i może zajrzy na forum. Ostatnio był na początku czerwca.
18 godzin temu, K99 napisał:
Andrzej te 50 bar to jest pewniak?? Gdzie to można sprawdzić.?
Clipem, w silniku nowym lub sprawnym technicznie,
17 godzin temu, K99 napisał:
czy to nie dziwne że auto jeździ normalnie pomimo niskiego ciśnienia.
Czy rozpylenie paliwa przez wtryskiwacze przy 37 barach będzie takie samo jak przy 50 barach??
    - " Kontrolka zygzaka zapala się i gaśnie bez jakieś ogólnej logiki" - napisałeś,
    -   to jest jeden z problemów,
Drugi - b; poważny to błąd p0090;
  - ale nie udzieliłeś odpowiedzi na pytania
Sorry ale nie ogarniam tego cytowania z komórki.
To świeży nabytek. Auto w  Polsce od 4 lat i przebiegu 60 kkm . W Polsce olej wymieniany co 10-12kkm. Wcześniej nie wiadomo, co do przebiegu też pewności nie mam. Rozrząd jest cichy i raczej oryginalny.
Dzisiaj udało mi się podmienić pompę wtryskową. Bez zmian, silnik pracuje tak samo. Ciśnienie 35-37 bar. 50 jest na zimnym, później spada do 35. Na warsztacie, tzn na hali czuć jakby nadmiar niespalonego paliwa.
Po zamianie pomp pojawił się błąd P0089 którego nie da się usunąć. Występuje na obu pompach
Z Elma zastanawia mnie kąt wyprzedzenia który wynosić na jałowym 28-30 stopni??
Właściwie to -28 do -30 stopni na wolnych obrotach tj ok 760
1/ Błędy P0089; P0090 świadczą, że  ;
     - rzeczywiste ciśnienie paliwa nie odpowiada żądanemu ciśnieniu paliwa obliczonemu przez ECU;
- kąt wyprzedzenia wynosi na jałowym 28-30 stopni??
- Właściwie to -28  do -30 stopni na wolnych obrotach tj ok 760
2/ Podejrzenie -  Znaczne zużycie kzfr,
3/ Kontrola/wymiana ;
    - ustawienia rozrządu,
    - stanu łańcucha rozrządu,
    - stanu napinacza łańcucha,
    - stanu obu kół zmiany faz rozrządu,
    - czujników położenia wałków rozrządu,
    - stanu pompy oleju i łańcucha napędu pompy ; NAPĘD POMPY OLEJU RENAULT MEGANE III 1.2 TCE ORG
4/ Skontrolować ciśnienie oleju na biegu jałowym na gorącym silniku;
     - przed wymianą napędu pompy oleju jak i po wymianie napędu pompy,
5/ Sprawdzić elektrozawór kzfr,
6/ Używać markowy olej ;
    a/ 5W40 lub 0W40
    b/ a dla silników z filtrem GPF zalecane oleje to ;
          Ravenol RNV SAE 5W-30 CleanSynto RN17
         Neste PRO 5W30 RN-17
         Yacco Galaxie A  0W40 PAO RN17 RSA
    c/ ponieważ oleje słabszej jakości mają tendencję do ;
         - produkowania większej ilości zanieczyszczeń,
         - szybciej tracą własności smarne,
         - zatykają kanały rozpylaczy ; na denko tłoka, napinacza łańcucha rozrządu, kzfr,
         - przyczyniają się do zjawiska LSPI,
7/ Po tych operacjach ;
     a/ pomiar kąta wyprzedzenia zapłonu,
     b/ ciśnienia paliwa na listwie wtryskowej pompy ;
          - na wolnych obrotach powinno być ok;50 bar,
     c/ pomiar podciśnienia w układzie dolotowym silnika ;
          - na biegu jałowym, silnik rozgrzany do ok;90*C,
     d/ wgrać aktualny soft sterownika,
8/ Stosować paliwo PB98 oktan
Edytowane przez Andrzej-2010
Andrzej dziękuję za pomoc. Rozumiem Elf odpada, ale GPFa to ja nie mam. Tych marek nie znam, zawsze ufałem Motulowi.
Czekam dalej na Clipa, to trochę potrwa. Wczoraj zdjąłem dolną osłonę i widzę że oryginalny czujnik ciśnienia oleju jest zastąpiony jakąś samoróbka. Niestety nie zrobiłem fotki, ale to dziwne. Zrobie zdjęcie w najbliższym czasie i dam do oceny.
Szkoda czasu na takie drobiazgi,
Więc tak...
Rozrząd wymieniony, podobno pół zęba był przestawiony , auto nie generuje żadnych błędów. Ale... Ciśnienie dalej 35bar i ten kąt wyprzedzenia. Na zimno po odpaleniu delikatnie falują obrotu i jakby nie miał mocy, nie wkręcał na obroty, delikatnie dławił. 1-2km i jest Ok. Ktoś, coś? Wrzucam screeny, ale to tylko Elm.
wymieniałem nie tak dawno pompę paliwa w zbiorniku w związku z takim dziwnymi zachowaniami auta, akurat w Dusterze. Ale swoją drogą te wyniki co zamieściłeś to dość dziwne są. Nie wiem na ile można ufać ELMowi ale ciśnienie atmosferyczne w kolektorze ssącym na zamkniętej przepustnicy nie jest możliwe.
11 minut temu, K99 napisał:
Dzisiaj rano po odpaleniu auto prawie zgasło.
Błędy powrócą ponieważ ;
  - nie wiele punktów z zaleceń zrealizowano,
  - ciśnienie 98 kPa - to może być przy włączonym zapłonie i unieruchomionym silniku;
         - kontrola czujnika map-sensor,
         - zapewnienie szczelności jego montażu
