andylucky Opublikowano 30 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2021 Pytanko do zorientowanych, czy jest a jeśli tak to gdzie, bezpiecznik spryskiwacza w koleosie 2,0 2014 r. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 30 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2021 Nie ma bezpiecznika opisanego jako bezpiecznik spryskiwacza szyby. Jest natomiast pod maską bezpiecznik opisany jako zabezpieczający elementy przełącznika pod kierownicą i według schematu odpowiada za działanie spryskiwacza szyby. Bezpiecznik umieszczony w module UPC z numerem 12. Zaznaczony na rysunku prostokątem. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andylucky Opublikowano 30 Grudnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2021 Wielkie dzięki, spryskiwacz zadziałał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DrzewoRMT Opublikowano 26 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2022 Witam serdecznie. Temat ten sam tylko koleos 2.0 dci 2008. Spryskiwacze szyb nie działają ale pompka jest sprawna. Który bezpiecznik może za nią odpowiadać bo w kabinie nie ma tak opisanego, są tyko chyba od spryskiwaczy świateł, a te działają, natomiast przy aku skrzynka ma inny układ niż na powyższym schemacie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 26 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2022 Przeglądając schematy pompki spryskiwacza szyby przedniej/tylnej wychodzi, że tym silniczkiem steruje moduł komfortu kabiny. Nie ma bezpiecznika dedykowanego dla silniczka pompki spryskiwacza przedniej/tylnej szyby. Jak możesz to wrzuć zdjęcie skrzynki bezpieczników pod maską. Ze schematów wychodzi, że skrzynka z bezpiecznikami pod maską silnika jest jedna dla wszystkich modeli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
