Witam, problem dotyczy Megane 2 1.6 112km 82kw wymieniłem już termostat, czujnik temperatury i pompe wody a problem dalej występuje mianowicie po odpaleniu auta temperatura dochodzi do 95-100c (sprawdzone za pomocą apki ponieważ na desce pokazuje środek cały czas) i spada do około 65-75 kreska na desce spada do połowy i powoli rośnie i tak w kółko, dochodzi do około 93-95 i spada w okolice 70 nigdy nie trzyma równo temperatury. Ma ktoś jakiś pomysł czemu tak się dzieje ? Problem jest od zimy i minusowych temperatur ale sam problem występuje również jak jest temperatura na plusie.
Była wymiana termostatu i należało porządnie odpowietrzyć układ chłodzenia. Jeśli temperatura mierzona jest wyższa od temperatury otwarcia termostatu. To oznacza, że w płynie są pęcherzyki powietrza.
Jakbyś miał otwarty korek płynu chłodzącego, to w momencie otwarcia termostatu mogłoby się z niego wylać.
W następstwie czujnik temperatury płynu może sprawiać problemy w pracy silnika na obrotach jałowych.
Jest jeszcze drugi przypadek takiego stanu rzeczy - wyciek płynu przy pompie wody, ale wtedy obniżał by się poziom płynu w zbiorniczku.
Miałem MII, u mnie jak otwierał się termostat przy większych mrozach to z nawiewu zaczynało przez jakąś chwilę lecieć chłodniejsze powietrze. W chłodnicy jest spory zapas zimnej wody, która gwałtownie schładza silnik, stąd mogą być wahania temperatury i wskazówki. A skoro termostat otwiera się później (przy wyższych temperaturach) to spadki będą większe. U mnie zimą silnik osiągał normalnie 82-83 stopnie.
