Komunikat z logowania
elf
Od kilku dni za każdym razem podczas logowania pokazuje się takie info ...
Przy drugiej próbie loguje bez problemu. Przy okazji mam jeszcze jedno pytanie.
Co się stało z opcją przyznawania plusików :rolleyes:
Była spora aktualizacja, jest trochę zmian.
@elfW zakresie logowania to możesz coś więcej napisać? Jak się logujesz, czy z różnych urządzeń, lokalizacji, czy poprzez konta powiązane itp.
Jeżeli są to dane wrażliwe dla Ciebie to napisz na PW i będę analizować.
Zawsze z tego samego kompa  i poprzez FF.
Formularz wypełnia mi Avast  Premium S.
Snap1.thumb.jpg.425786a90cedc0ffc4c784a80bb57078.jpg Mnie pozostają tylko 2 kliknięcia. Od kilku dni nie zawsze, ale w większości pokazuje mi się to, co wyżej. Klikając drugi raz w 'zaloguj się' bez problemu loguje. Nie masz się co z tym gorączkować, dla mnie nie jest to aż taki problem. Chciałem tylko zakomunikować, że takie coś się dzieje. :-)
Edytowane przez elf
Mi czasem też coś takiego wyskakuje ale reset przeglądarki a czasem i kompa, zawsze pomagał.
Coś w ustawieniach przeglądarki chyba się zawiesza.
Może trzeba wyczyścić historię przeglądanych stron ?
Przyzna, że od czasu aktualizacji, nic takiego mi się nie pojawiło.
