2.0 DCI M9R. Błąd pełnego DPF, niska temp. cieczy
Trynithy
Dzień dobry.
Panowie, mam pytanie do tych co znają dobrze te silniki. Jakie warunki muszą być spełnione aby sterownik przeprowadził procedurę wypalenia dpf? Samochód przyjechał w trybie awaryjnym, z błędami:
- DF1087
- DF1090
- DF308
- DF1090
Pierwsze co rzuciło się w oczy to temperatura płynu 60 stopni, wymieniłem na oryginalny termostat Renault i grzeje się ładnie do 90 stopni. Zrobiłem 30 km i błędy nie wracają, samochód ma moc, nie dymi. Niestety mój interfejs w przypadku Renault jest trochę ślepy, nie mam jakichkolwiek informacji o dpf. Moje pytanie brzmi na co jeszcze mógłbym zwrócić uwagę? Jak "sprowokować" wypalenie DPF bez programu? Rok temu był czyszczony filtr w zakładzie, ale jak widać usuneli skutek a nie przyczynę.
Możesz to zrobić na trasie. Musisz go wkręcić na obroty nie mniej jak 3000 (bieg może być niższy) i tak przytrzymać przynajmniej pół godziny, a następnie zejść do 2000 i po krótkim czasie powinien przejść do wypalania. Stanie się to pod warunkiem sprawności całego układu.i nie  obciążaniu silnika dodatkowym zwiększeniem prędkości.
Tak w największym skrócie.
DF 1087 to błąd związany z obwodem górnej sondy tlenu. Sonda jest wkręcona w wydech za silnikiem
DF 1090 mówi o braku masy sondy wymienionej powyżej. Masa podawana jest przez sterownik silnika. Pin 2 sondy w sześciopinowej wtyczce.
DF 308 - filtr dpf przepełniony, masa sadzy przekroczyła 58 gr i przy tym błędzie regeneracja jest automatycznie wstrzymana. Pozostaje tylko regeneracja clipem lub pyclipem.
Dziękuję za odpowiedź. Wszystkie z wyżej wymienionych błędów znikły po wykasowaniu. Pojawia mi się teraz tylko taki krzak o numerach 026669 i 013052, kompletnie nic to nie mówi. Samochód zrobił już 100 km i nie ma poza tym problemów jakichkolwiek. jest szansa, że problem się rozwiązał?
Tymi narzędziami możesz to podejrzeć. Takiej gwarancji nikt nie da nie mając podglądu na parametry. Metoda "przedmuchania" jest wspomagająca. Jeżdżąc samochodem z tym silnikiem czujesz to po jego pracy i wskazaniu średniego zużycia paliwa.
