Opis bezpieczników
Cześć , chciałbym odświeżyć temat , czy ktoś ma może dokumentacje/zdjęcie /linka do strony opisu bezpieczników ?
Znalazłem póki co jedynie tą stronę ( https://bezpieczniki24.pl/renault-megane-iv-2016-2023-schematy-bezpiecznikow-i-przekaznikow/  ) , ale nie zgadzają się bezpieczniki pod względem amperów ,szukam bezpiecznika od podnoszenia szyb od strony kierowcy po rozładowaniu akumulatora nie działa.
Wg linka to bezpieczniki :
46 25A Silnik elektrycznego podnośnika szyby kierowcy (203)
47
25A Silnik szyby pasażera (204)\
Ale  po zdjęciu klapki bezpieczników w aucie są tam bezpieczniki 10 A ,więc obstawiam ,że są w innym miejscu .
:lapka:
REGULAMIN Forum się kłania pkt 6 :!: - Prezes
Jedyny dostępny spis bezpieczników dla rocznika 2017 pokazuje bezpieczniki szyb 25A, w starszych rocznikach tez było 25 A. To są te bezpieczniki które opisałeś.
Na tym zdjęciu nie widać bezpieczników szyb, są powyżej niebieskich przekaźników. Poniżej załączam rozpiskę bezpieczników dla M IV umieszczonych w kabinie.
Bezpiecznik PL.pdf
Wiem wiem,ale tragiczny jest dostęp do bezpieczników w M4 w porównaniu do M3. Sprawdziłem bezpieczniki i wyglądają ok, na klapce jest takie umiejscowienie bezpieczników, sprawdziłem bezpieczniki 10A jak i 25A no i 2x 40A. Nie sprawdziłem tylko jednej rzeczy, to co zaznaczone na obrazku nr 2, to jest też jakiś bezpiecznik?
Po tym jak padł mi akumulator to od tego momentu nie działa sterowanie szybami tylko od strony kierowcy, reszta działa, sterowanie lusterkami też działa.
  • 7 miesięcy temu...
podepnę się pod temat, jestm na etapie ogarniania przeróbki zasilania modułu haka (dołożony hak z modułem uniwersalnym 7 pin przez poprzedniego właściciela).
Zasilanie do modułu jest wzięte z grubego wolnego czerwonego kabla pod tapicerka z lewej strony bagażnika, jest to stały plus i ustaliłem że zanika po wyjęciu bezpiecznika opisanego jako 'przyczepa' w skrzynce bezpieczników w kabinie, problem tylko taki że ja potrzebuje zasilanie na na ten moduł haka mieć tylko po zapłonie (ze względu na to że podpinam kemping i żeby mi akumulatora nie rozładowało).
Znalazłem w skrzynce bezpieczników że kilka bezpieczników wyżej nad tym bezpiecznikiem przyczepy, jest bezpiecznik opisany jak gniazdko (w instrukcji opisany jako zasilanie gniazda akcesoriów w trzecim rzędzie siedzeń) i na tym bezpieczniku jest 12V po zapłonie, tak jak potrzebuje i nawet u mnie jest on (chyba fabrycznie) uzupełniony, ale nie mogę nigdzie w bagażniku znaleźć tego przewodu na którymi miało by się pojawić napięcie. Jedyny gruby czerwony to jest ten od bezpiecznika opisanego jako przyczepa.
a to nie tak że ten wolny czerwony (12+) od przyczepy bierze zasilanie z modułu nadwozia (BSI), który odcina zasilanie po zamknięciu auta i upływie określonego czasu, żeby nie wyładowywać akumulatora, bo jeśli tak to nie jest to plus stały tylko czasowy, więc + po zapłonie jest ci zbędny, ewn szukaj kabla od tego gniazda akcesoryjnego które powinno znajdować się po lewej we wnęce bagażnika wtedy masz 12+ po stacyjce do 120Wat bodajże
