snowday Opublikowano 26 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2022 hej , dorwała mnie na drodze awaria samochodu , może ktoś ma pomysł co to może być przyczyna . Jadać w pewnym momencie auto przestało reagować na naciskanie pedału gazu tzn naciskając gaz słychać gazowanie( tak jakbym wcisnął gaz i sprzęgło do końca ) ale auto nie jedzie do przodu , na wstecznym biegu to samo nie jedzie nic a nic . Biegi wchodzą normalnie, sprzeglo tez dziala dobrze . Jakby padła przepustnica to po dodaniu gazu nie slychac by bylo gazowania wiec to raczej nie to. Skrzynia biegów- biegi wchodzą normalnie leciutko. Sprzęgło działa nie zapadło się . Auto odpala normalnie , kierownica normalnie można skrecac kołami . Czy ktoś może wie gdzie lezy przyczyna awarii ?:( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 26 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2022 Prawdopodobnie półoś albo urwała się albo wypadła ze skrzyni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
snowday Opublikowano 26 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2022 6 minut temu, aniewa napisał: REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.9 Nie musisz mnie cytować, dodkonale pamiętam co minutę wcześniej napisałem - aniewa Zobacze to jak podniosę auto na lewarku czy jedynie po zdemontowaniu oslony silnika i z kanału ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 26 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2022 Wystarczy podnieść na lewarku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
snowday Opublikowano 26 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2022 Jakby jedna półoś wypadła to auto by tez nie miało napędu na drugą półoś ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 26 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2022 Tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
snowday Opublikowano 26 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2022 Dzięki , po wjechaniu na podnośnik okazało się ze faktycznie padła półoś /wachacz . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
