Megane II brak świateł długich, kierunków, wycieraczek na raz
Witam. Nie wiem czy temat był już tutaj poruszany jeżeli tak przepraszam.
Mój problem wygląda tak że nie mam świateł długich, kierunków, (awaryjne działają) a przy odpaleniu włącza się raz wycieraczka i później już nic. Dodam że ktoś zdemolował mi auto i wyrwał przewody z modułu kierownicy.
Sam wskazałeś na przyczynę. Doprowadzić instalację pod kierownicą do stanu fabrycznego i problem powinien ustąpić.
Dzięki za pomoc. Jeszcze jedno pytanie. Czy to jest przyczyną że kiedy zmieniam światła z krótkich na długie ikona na wyświetlaczu przy zegarach się nie zmienia ? Dodam że manetki działają dobrze. Nie słychać nic niepokojącego
Wtyke ?
Panowie, mam wtyke, jak wiecie jest kilka kabli, po 2 kolory każdy. Jakieś porady/ wskazówki jak je połączyć ? Nie chcę narobić szkód.. jak poznać który zielony z zielonym połączyć ?
Edytowane przez Akamaru
Musisz dostać się do modułu UCH, wypiąć z niego brązową wtyczkę i mirnikiem przedzwaniać poszczególne przewody według schematu który dołączyłem wcześniej. Przykładasz jeden koniec miernika do pinu np. 14 wtyczki UCH i sprawdzasz który to zielony przewód jest po drugiej stronie wiązki, jak go zlokalizujesz to go wpinasz do pinu 3 wtyczki pod kierownicą. I tak ze wszystkimi przewodami.
