Nie przyspiesza? Czyżby Turbina?
dude88pl
Mam problem z swoim autem Megane 1,5dCi z roku 2015 110Km
Podczas jazdy wyskoczył komunikat Check + sprawdź układ wtryskowy + sprawdź układ wydechowy.
Auto jest mega słabe, aczkolwiek jedzie. Turbina coś tam wiec dmucha.
Sczytalem błędy, skasowałem ale wróciły dosyć szybko.
Pomysły?
Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: Renault
VIN: VF1KZ100652325105
============1==============
P0299
Raw code: 0299
ECU: Jednostka sterująca silnika
Status: Potwierdzona
OBDII: Turbocharger (TC)/supercharger (SC) - low boost
============2==============
P0047
Raw code: 0047
Status: Oczekująca
OBDII: Turbocharger (TC) boost control solenoid/supercharger (SC) boost control solenoid - circuit low
============3==============
P2263(22)
Raw code: 226322
Status: Test się nie powiódł, Oczekująca, Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu, Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy, Wskaźnik ostrzegawczy (wymagany)
OBDII: Turbocharger (TC) boost pressure/supercharger (SC) boost pressure - performance problem
============4==============
P1525(F3)
Raw code: 1525F3
Status: Test się nie powiódł, Test nie powiódł się w bieżącym cyklu jazdy, Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu
OBDII: Air Bypass Valve System
============5==============
P0045(16)
Raw code: 004516
Status: Test nie powiódł się w bieżącym cyklu jazdy, Oczekująca, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu, Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy
OBDII: Turbocharger (TC) boost control solenoid/supercharger (SC) boost control solenoid - open circuit
============6==============
P2263(22)
Raw code: 226322
============7==============
P1525(F3)
Raw code: 1525F3
============8==============
P0045(16)
Raw code: 004516
:lapka:
REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.7 :!: - aniewa
Ogólnie to masz problem z elektrozaworem regulacji doładowania umieszczonym po lewej przepustnicy dolotu. Zacznij od sprawdzenia wtyczki, obecności 12 V na fioletowym przewodzie tejże wtyki po włączeniu zapłonu. Stan gumowych wężyków podciśnienia podłączonych do tego zaworu. Połączenie gumowym wężykiem elektrozaworu z gruszką turbosprężarki.
Uważam że tu jest problem. do sprawdzenia zawór turbiny i jego przewody. Dla testu możesz ominąć zawór (w sensie podciśnienie) wtedy gruszka powinna się zaciągnąć i auto powinno odzyskać moc. Zaznaczam że nie należy tak jeździć bo nie mamy sterowania turbiną i będziemy przeładowywać silnik.
Problem rozwiązany dosyć szybko. Przewody od elektrozaworu, jako że nie było czasu sprawdzać czy tylko to, profilaktycznie wymieniony również elektrozawór gdyż był dosyć tani.
Mam ten sam problem, i niby jest w 10-13V na różowym ale jest ono niższe od tego na akumulatorze i jeśli podłączę żarówkę pod to napięcie nie świeci. Uważacie że to może być wiązka czy tak to powinno działać ??
Na łososiowym przewodzie powinno być napięcie podobne do tego w instalacji. To jest przewód + po zapłonie zasilany z bezpiecznika 25 A więc żarówka powinna świecić.  Żarówka zaświeci, jak podasz masę bezpośrednio do samochodu a nie poprzez biały przewód wtyczki elektrozaworu.
Masę dawałem do akumulatora a nie do białego więc powinna świecić?
Domyśliłem się że biały to jakiś odczyt/sterowanie.
Czy masz może schemat elektryczny tego elementu aby wiedział do której wtyczki w skrzynce elektrycznej idzie ten przewód? widziałem tam chyba 2 lub 3 łososiowe i bez tego ciężko się zorientować.
Edytowane przez rydzyk
Dziękuję, dam nowy przewód i zobaczymy.
Edycja:
Dzisiaj miałem chwile aby się dobrać i mam 2 wątpliwości i pytanie zanim zabiorę się za przecinanie i lutowanie :)
1. wtyczka jest złota - biała jest MN
2. kabel jest wskazany przewód jest różowy ale z niebieskim paskiem a nie cały różowy jak w podłączeniu do elektrozaworu
3. pytanie: jakie powinno być napięcie na wtyczce przy elektrozaworze na różowym przewodzie ?? ono jest stałe czy zmienia się w zależności od sterowania ?? u mnie na początku było 13 teraz jest 3 :)
GM
Oczywiście masz rację, pisałem, że biała wtyczka a na rysunku zaznaczyłem tę złoto-brązową. Czasem tak bywa:44_frowning2:, już poprawiłem rysunek.
Przewód z białej wtyczki MN pin 2 powinien być różowy, taki sam jak przy elektrozaworze.
Moim zdaniem powinno tam być zawsze napięcie instalacji po włączeniu zapłonu. Nigdy tego nie sprawdzałem, ale ze schematu wynika, że tam jest + po zapłonie, z tego przewodu zasilane są też inne urządzenia.
Do sterowania masą elektrozaworu służy biały przewód.
Dwie rzeczy do kontroli:
1 - elektrozawór sterujący doładowaniem pod kątem wężyków podciśnienia, dziurawy, pęknięty ewentualnie sprawdzić przewody do wtyczki. Zawór w okolicy prawej strony podszybia zaznaczony na zdjęciu. Na tym zdjęciu rura jest zdjęta z przepustnicy dolotu.
2 - zacinająca się kierownica turbiny, sprawdzić czy sztanga sterująca łopatkami nie zacina się.
W pyclip jest test elektrozaworu doładowania. Mogę to jakoś wykorzystać?
11 godzin temu, aniewa napisał(a):
:lapka:
Pkt 2 - to chyba pozostaje demontaż turbo? Jak sprawdzić tą sztangę? Włożyłem tam rękę, rusza się góra dół ale to pewnie nie sprawdzanie
@aniewapodpowiedz
a ta sztanga przy dodaniu gazu powinna iść do góry?  po włączeniu silnika zaciąga ją w dół i przy dodaniu gazu idzie do góry
