A wiec tak... Zakupiłem nowe oringi fluorowe odporne na wszystkie czynniki chłodnicze i kwasy. Cena 1,50zł / sztuka. Dodatkowo wziąłem oring o delikatnie grubszym przekroju z nadzieją że będzie ciaśniej wchodził bo te połączenia w M3 to jak dla mnie lichutkie...
Dla porównania w Megane 2 były grube tuleje gumowe które zapewniają dużo lepszą trwałość połączeń.
Gdyby ktoś szukał namiary na firmę handlującą uszczelnieniami to polecam firmę PASSEROTTI . Mają duży wybór wszelkiego rodzaju uszczelnień.
https://passerotti.pl/
Czy mógłby mi ktoś podać średnicę i wielkość oringu wchodzący do skraplacza chłodnicy klimatyzacji na dole. To jest ta cieńsza rurka od fazy ciekłej. Niestety kupiłem zły rozmiar i muszę jeszcze raz pojechać a zderzak już skręcony. Może komuś się został zestaw albo przewód z oringiem.
Cienka rurka wchodząca w dolny króciec chłodnicy klimatyzacji.
Edytowane przez bart241
Dzięki, czekam zatem na wiadomość jaka jest średnica oringu.
Mój stary oring wygląda idealnie ale po nałożeniu go na rurkę i włożeniu tej rurki w skraplacz praktycznie nie czuję aby oring stawiał jakiś większy opór podczas wkładania.
Czy u Was było podobnie jak wkładaliście tą dolną rurkę  ?
Jak dla mnie tą dolną rurkę powinno się wciskać z jakimś większym oporem. Tym bardziej że w układzie podczas pracy może być 15 bar.
Czy nowe oringi z zestawu są "wizualnie" większe od tych co wyciągacie ? bo mam wrażenie że one fabrycznie są zbyt małe przez co układ łatwo się rozszczelnia.
:lapka:
REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.7 :!: - Prezes
Dzięki za fatygę i pomiary. Oring kupiłem ciaśniejszy (grubszy) i teraz rurka wchodzi z wyraźnie wyczuwalnym oporem.
Klima już naprawiona. Z kratki na panelu leci mi powietrze o temp. 2,5 stopnia więc jest mega dobrze. Oczywiście sprawdziłem jeszcze raz całość azotem aby mieć pewność że gaz nie ucieknie.
