W aucie działa tylko klimatyzacja i radio przy naciśnięciu przycisku START
Witam mam problem z Megan II1.6 16V. Auto Przy wciśnięciu sprzęgła oraz przycisku START silnik nie odpala żadne kontrolni się nie świecą lecz odpowiada tylko klimatyzacja oraz radio a w ubiegłym miesiącu wyskoczył problem ELECTRONIC FAULT nie dało się wyłączyć wycieraczek ciągle świeciły pozycyjne nie działały kierunkowskazy oraz awaryjne silnika nie dało się wyłączyć oraz auto nie odpalało przy ciepłych dniach przy chłodnych dniach odpalało bez problemu błąd nie wyskakiwał lecz teraz auto nie odpowiada jak jest napisane wyżej odpala tylko klimatyzacja i radio przy wciśnięciu przycisku START Jedyne co świeci na desce to alarm.
Proszę o pomoc dziękuje za wszelką pomoc.
:lapka:
REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.6 :!: - aniewa
Edytowane przez PYROPAPAJA
  • PYROPAPAJA zmienił(a) tytuł na W aucie działa tylko klimatyzacja i radio przy naciśnięciu przycisku START
Weź lepiej zastosuj sie do uwagi moderatora i zacznij budować zdania ze znakami interpunkcyjnymi. Z pomocą tych narzędzi stworzysz wypowiedzi które będą przekazywały konkretną treść dokładnie opisującą problem.
Hamulec masz "napompowany", po uruchomieniu silnika będzie ok. Zrób tak jak piszą, zaciągnij ręczny, zluzuj skrzynie, naciśnij hamulec (wystarczy minimalnie) i start. Daj znać jaki efekt, jak to nie pomoże to tylko komputer czytanie błędów i diagnostyka.
Edytowane przez Szuszu
