Falujące obroty na ciepłym silniku - Megane 2 1.4 16v
luki348
Koledzy coś mi tu nie gra nagrałem film z pyclipa z pedałem gazu i przepustnicą naciskając pedał gazu idzie ładnie w górę ale przepustnica stoi dopiero przy ok 60% skok przepustnicy na 80% czy to normalne też tak macie.
Twoje zrzuty różnią się od siebie. Wcześniejszy określał przepustnicę na 11,2%, a tu jest 13,6%. Czy te pomiary zostały zrobione dla zimnego silnika?
Jak pracuje sonda za katalizatorem?
Szukamy przyczyny tego opóźnionego zapłonu, który stanowi problem związany z falowaniem obrotów. Ile wynosi to napięcie drugiej sondy? Rozumiem, że sonda jest podgrzewana, ale nic nie wiemy o katalizatorze.
Katalizator sprawdzony został dla testów odcięty potem powtórnie przyspawany?Brak efektów.
Czyszczona drugi raz przepustnica może dlatego różnią się parametry bo została przyuczona.
Co zauważyłem na klapie przepustnicy luz poprzeczny na osi może to jest winowajca.
Edytowane przez luki348
Dobrze było przed przyuczeniem. Luz poprzeczny powinien być znikomy, ale przysłona bez tarcia musi się poruszać do pozycji minimum.
Tu widzę związek z niewłaściwym podciśnieniem.
  • 5 miesięcy temu...
Pół roku minęło a ja dalej w czarnej du...😩
Dzisiaj zmierzona kompresja i zaczynając od rozrządu 11,11,11,10.
Jutro idzie na podmianke listwa wtryskowa więc zobaczymy.
W dniu 26.09.2022 o 21:47, jabrze napisał:
PR 001 minus 5 -  silnik nie będzie dobrze pracował przy niskiej dawce paliwa. Max -2. Różnica 1 do 2 ząbków na pasku wału do wałków - zapłon jest za bardzo opóźniony ) - rozrząd do sprawdzenia.
Pyclip czcionka 45.
Temat rozwiązany strzał w dziesiątkę.
Rozrząd sprawdzony ponownie przestawiony minimalnie.Juz nie faluje i niegasnie później sprawdzę jeszcze podciśnienie na payclipie.
Poprawka
