Screenshot_2022-11-30-14-25-33-464_com_ovz.carscanner.thumb.jpg.73baf03d33ba6096a73eae001a3c7df5.jpg
Witam od jakiegoś czasu mam problem ze wspomaganiem elektrycznym, mianowicie co jakiś czas po odpaleniu auta wyskakuje napis usterka wspomagania, oraz stop na czerwono, dodatkowo zapala się żółta kontrolka od kontroli trakcji, oczywiście w tym momencie nie idzie kręcić kierownicą, muszę kasować błąd lub czasem po ponownym odpaleniu auta sam znika.
Po podłączeniu pod OBD, wyskakują dwa błędy jak na foto
C1158, oraz C1606 z tego co znalazłem w Internecie błąd C1158 oznacza Ol kodu błędu po polsku: Czujnik prędkości koła LF (lewy przód) - brak zgody, moje pytanie czy przez czujnik prędkości koła, może wyskakiwać błąd układu wspomagania? Zacząć od jego wymiany , czy od razu rozglądać się za naprawą psującego się wspomagania ?
Edytowane przez tiesto84
Poprawa
Nie lubię takich aplikacji. Na Twoim miejscu skorzystałbym z Clip albo przynajmniej z jakiegoś profi testera. Przyjmując eksperymentalnie, że to są wiarygodne informacje to jeszcze nigdy nigdy nie widziałem korelacji w tym zakresie. Nie oznacza to jednak, że nie może to być ten pierwszy raz. Na Twoim miejscu zdiagnozowałbym przyczynę tego błędu ABS i go naprawił bo to będzie raczej szybka piłka a wtedy będziesz miał pewność.
