Filtr paliwa i pompa paliwa
malyna999
Panowie gdzie w moim aucie jest pompa paliwa plis filtr paliwa. Sprawdzałem na car.info i tam pokazuje że jest tylko pompa wysokiego ciśnienia. Czy to możliwe że w baku nie ma pompy paliwa razem z filtrem? Wyskakuje mi czasami ryzyko awarii silnika i błędy związane z ciśnieniem paliwa. Pomyślałem o wymianie ale ta pompa wysokiego ciśnienia to ponad tysiąc złotych w porywach do 2 tys.
Moje auto.
Renault Megane 3
2012 r
1.2 tce 115 kM
Silnik kz11
W baku jest pompa niskiego ciśnienia + filtr paliwa,
Należy podłączyć clip - celem pełnej diagnozy problemu
Był wątek o błędzie związanym z niskim ciśnieniem paliwa w tym silniku. Wymiana pompy wysokiego nie pomogła, niestety użytkownik chyba nie napisał czy rozwiązał problem. Nie mogę znaleźć tego tematu.
Kurcze ale nie widzę w car.net takiej pompy.
Błędy jakie mi wyskakują to
P0190
P0090
P1525
Jak jeżdżę delikatnie to jest ok. Jak mocniej Przydusze to wtedy nie zawsze ale często zaraz wyskakuje ryzyko awarii silnika. Wystarczy że zjadę na pobocze, zatrzymam się i komunikat znika i Mogę jechać a błędy zostają jak wyzej
Błąd P1525 to pochodna dwóch pierwszych błędów bez związku z usterką. Znalazłem twoje posty gdzie już walczyłeś z tym problemem.
Kolejny temat do przeglądnięcia Błąd p0090 - Megane IV 1.2 tce 100 - Mech.-Ogólne - Megane IV, Scenic IV - FORUM Renault Megane, Scenic, Fluence
Niestety nie wszystko da się zdiagnozować Clip-em. Układ paliwowy nie ma zbyt wielu czujników szczególnie po stronie niskiego ciśnienia. Te pompy w zbiorniku mają jakiś problem i są wredne. Gubią wydatek i o ile ciśnienie na wolnych obrotach będzie ok, to już pod obciążeniem robi się problem, co powoduje błędy po stronie wysokiego ciśnienia.
Tak miałem podobny problem plus błąd sondy. Sondą wymieniona i z Tym problem z głowy.
Błędy o których pisze wcześniej pojawiały się bardzo rzadko średnio co ok 3000 km teraz dzieje się to coraz częściej.
Ostatnio auto jechało jakby bez turbo. Nie mialo mocy. Problem z wkreceniem na obroty. Coś buczało tak jakby z regulatora wysokiego ciśnienia. Po nocnym postoju w garażu. Z rana odpalił zadymił i już normalnie dało się jeździć. A błędy wspomniane wyżej pozostały.
Czytałem ten temat tylko nie ma rozwiązania problemu. Kierują na rozrząd ale czy on by dawał takie objawy.
W dniu 16.12.2022 o 21:20, carsik napisał:
:lapka:
REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.9:!: - Prezes
Sugerujesz Pompe w baku? Szukałem ale nigdzie nie widzę jakoby tam taka była a przynajmniej nie mogę znaleźć.
Nie mogę niczego sugerować ponieważ nie widzę samochodu i nie moge nic testować. Z doświadczenia serwisowego wynika, że jest mnóstwo problemów z tymi pompami. Zasadniczo, część oryginalna to tzw. kosz, czyli kompletny wkład do zbiornika, który dokręca się nakrętką na górze zbiornika i po zawodach. Kosz jest rozbieralny i nie wykluczam, że da się dobrać samą pompę. Nie mam z tym doświadczenia ponieważ w ASO nie ma takiej możliwości, musimy montować to co dostarcza producent. Jeżeli masz możliwość podpięcia manometru pod niskie ciśnienie i przejechania się z tym aby widzieć ciśnienie pod obciążeniem to otrzymasz pewną odpowiedź czy traci ciśnienie.
Nie Ty jeden masz takie kody błędów;
Megane 3 / 1.2 tce 115 KM /170 kkm / 2012 r
P0090 świadczy, że  ;
     - rzeczywiste ciśnienie paliwa nie odpowiada żądanemu ciśnieniu paliwa obliczonemu przez ECU,
Zalecam;
  a/  aktualizacja sterownika,
  b/ pomiar na nagrzanym silniku ok; 90C, bieg jałowy;
       1/ ciśnienie paliwa na listwie wtryskowej,
       2/ kąt wyprzedzenia zapłonu,
       3/ podciśnienie w układzie dolotu,
       4/ ciśnienia oleju na biegu jałowym,
       5/  napięcia sond lambda,
 c/ sprawdzić styki i przewody elektryczne ;
       - czujnika ciśnienia paliwa na listwie paliwowej,
       - regulatora ciśnienia paliwa na pompie wtryskowej,
 d/ kiedy wymieniany rozrząd?
       - czy nie ma objawu terkotania łańcucha rozrządu?
       - co ile wymieniany olej?
       - na jakim oleju jeździsz?
 e/  zalać paliwo Pb 98 oktan
Godzinę temu, Andrzej-2010 napisał:
:lapka:
W sumie zawsze po odpaleniu jak jest zimny to jakiś klekot jest ale wydawołomi się że to może zawory klekoczą. Jak się rozgrzeje to jest cisza.
Olej wymieniany co max 10 tys.
Leje ELF 5w40 ostatnio w ogóle zaczął mi coś brać olej po przejechaniu ok 2 tys km znikły mi 2 albo 3 kropki na zegarach.
Byłem przed zimą u majstra podobno fachowiec od renault. Coś tam posprawdzał i powiedział że problem leżę w komp ECU że był chipowany i źle zrobiony. Wymiana klon i problem się nie pojawi. Powiedział że zrobi to za 2 tys razem (ECU plus robota) nie zdecydowałem się. Cena przeraziła i brak pewności że to to
Wiesz, że Twój silnik ma łańcuch rozrządu??
Czyli ile oleju musiałeś dolać po 2 tys, km??
Jeżeli o błędach istniejących poinformowałeś??
   - to fachowiec z niego analogiczny jak orły z PiS
Tak wiem że tu jest łańcuch rozrządu.
Z 7 setek na pewno
Powiedziałem że zapala się ryzyko awarii silnika. Zostawiłem  auto. Podobno ma clipa i się zna. Po kilku godzinach zadzwonił i powiedział że ma problem z komunikacją z ECU że było coś tam grzebane  i wymiana ECU plus klon załatwi sprawę. Plus koszt oczywiście 2 tys
Witam. Czy filtr paliwa jest na stałe z obudową pompy paliwa czy jest elementem który da się wymienić? Jeśli tak to pod jakim numerem go szukać.
  • 5 miesięcy temu...
