Filtr paliwa i pompa paliwa
malyna999
56 minut temu, malyna999 napisał:
Po wymianie rozrządu wszelkie dolegliwości auta zniknęły.
Wymiana łącznie z kolami faz rozrządu oraz elektrozaworem kzfr????
  - 17 grudnia 2022 pisałem o potrzebie wymiany rozrządu!!!!
Tak dokładnie z kołami faz rozrzadu ale bez zaworu. Miałem cały czas ryzyko awarii silnika a od wymiany cisza.
Doszedł kolejny problem u mnie z cieknącym olejem z węża do intercoolera. Albo turbo albo pierścienie. Dlatego założyłem drugi temat z pytaniem o wartości kompresji silnika jakie powinno być wlasciwe. Niestety bez odzewu
Chyba tam jakaś odpowiedź była, sprawdź.
