Stukanie w silniku podczas jazdy
bio13
Od pewnego czasu borykam się ze stukaniem (klekotaniem) w mojej Megance. Słychać go zarówno podczas jazdy, jak i podczas postoju na biegu jałowym. Przy rosnących obrotach, czyli przyspieszaniu lub wciśnięciu pedału gazu na luzie, dźwięk nasila się.
Pierwszą diagnozą, którą otrzymałem był rozrząd. Wymieniony został pasek, KZFR, pompa wody. Niestety po wymianie ww części, problem nadal występuje.
Diagnoza drugiego mechanika padła na skrzynię biegów. Polecił mi zamówienie nowej skrzyni i wymianę. Tutaj mam natomiast wątpliwości. Czy stukanie może iść od skrzyni, jeśli słychać je także na luzie i nasila się ze wzrostem obrotów?
Klekot jest wyraźnie słyszalny także podczas równej jazdy na każdym biegu, a wciśnięcie sprzęgła powoduje chwilowy spadek obrotów i mniejszą intensywność dźwięku, więc stwierdzenie przez mechanika, że dźwięk ustaje na wciśniętym sprzęgle jest nie do końca trafne.
Czy miał ktoś podobny problem w 1.6 16V?
Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi.
Dodam jeszcze, ze miałem wcześniej problem z klekotem podczas rozruchu. Auto odpalało czasem dopiero za drugim razem. Wymiana KZFR rozwiązała ten problem.
Dźwięk jest tak samo słyszalny na ciepłym i zimnym silniku. Olej silnikowy świeżo po wymianie.
14 godzin temu, Andrzej-2010 napisał:
:lapka:
REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.9 :!: - Prezes
Dzięki, postaram się potwierdzić czy elektrozawór był wymieniony... A czy skrzynia biegów wchodzi w grę przy wymienionych objawach?
