Samochód nie odpala po wymianie alternatora
 Cześć,
Mam problem z megane 2, 1.5dci 2008 rok - samochód po wymianie alternatora nie odpala. Na warsztacie odpięli przewody paliwowe, żeby się do neigo dostać, w przewodach jest cała masa powietrza.
Komputer wywala masę błędów: DF015, DF038, DF025, DF047, DF097, DF130
Na desce widnieje komunikat usterka wtrysku.
Samochód przed wjazdem na warsztat miał wszystkie parametry w normie, nie kopcił, palił na strzała miał moc, więc ciężko mi uwierzyć w popsute wtryski od stania dwa dni na warsztacie...
Gdzie szukać przyczyny? Samochód kręci, ale nie odpala, sprawdziłem bezpieczniki - są okej.
Czy mogli podczas wymiany alternatora zrobić jakąś zware? ( alternator ma dobre ładowanie ), może przez nieodpowietrzony układ coś się spaliło? Przekaźnik? Pompa paliwa pod siedzeniem?
Już nie mam pojęcia gdzie szukać, dziś wyciągam sterownik komputera i wiozę do sprawdzenia, może daje złe wartości?
Dzięki za pomoc!
Dzięki za odpowiedź!
Czy jakiś konkretny bezpiecznik czy wszystkie jeszcze raz sprawdzić? Pewnie gdzieś to na grupie się pojawiło - przepraszam bardzo jak było, ale nie mogę znaleźć rozpiski bezpieczników. Jak masz może będę wdzięczny! A powiedz mi - te wielkie pęcherzyki powietrza w przewodach mogą być teg następstwem? Czy sprawdzić też pompę jakiś przekaźnik?
Oej czyli szukać pod maską w skrzynce - przejrzę jeszcze raz.
Czy pompa mogła dostać "po tyłku"? Jeszcze biorę pod uwagę fakt, że wymienili alternator na podłączonym akumulatorze i poszła jakaś zwara, ale nie wiem...
Dzięki za pomoc!
Cześć!
Wracam do Ciebie z jeszcze jednym pytaniem. Okazało się, że moduł BSM szlag trafił, idzie do niego napięcie, ale nie wychodzi. teraz pytanie.
Mechanik powiedział mi, że kodowanie + wymiana 1200 zł, jednak pytanie: Czy moduł BSM trzeba kodować? Czy wystarczy podmienić?
:lapka:
REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.7 :!: - Prezes
Nie wiem co masz na myśli pisząc o module BSM. Sterownik silnika zasilany jest modułem UPC (USM) znajdującym się pod maską i jego praktycznie się nie koduje. Ewentualnie można zmienić model alternatora. Używany kosztuje kilkadziesiąt złotych, kupić używkę od diesla i podmienić na próbę.
