Brak Codu do radionavigacji
jarcys7
Wydaje mi się, że radio to jakiś prostszy model - bez zmieniarki CD. Postaram się podać wszystkie szczegóły:
Radio Cabasse Auditorium Tronic
Numer na naklejce z kodem kreskowym 8 200 074 339 T C706
Na naklejce ze znaczkiem firmowym sa:
A42
AL R01L22707
EIRL SW 1.00 MW1.201
020366
8 200 074 339 --A
PN
MH9RN01L
03 32
Made in CHina
54C03235K06-0
Wybite na obudowie radia:
S/NO. ALR01L30822707
T30822707
Kodu nie da się wprowadzić z radia, tylko z pilota. Po wprowadzeniu (kółeczkiem i guziczkiem od dołu) zatwierdzam guziczkiem dolnym dłużej go przytrzymując. Po sekundzie pojawia się ERROR. Po odczekaniu jakiegoś czasu (2-5min), ERROR znika, pojawia się CODE i za chwileczkę 0000 - znowu gotowy do wprowadzenia. Mam obawy, czy radio nie jest jakieś trefne... Dzięki za Wasz czas. TWYLI
Czyli ten kod nie jest właściwy dla tego radia. Podejrzewam, że masz jeszcze w bagażniku pod tapicerką dodatkowa skrzynkę do radia i tam należy szukać tego numeru 8200...
Kilka stron wcześniej był podobny przypadek, tylko, że tamte fotki zostały usunięte i ostatecznie nie wiadomo, gdzie znajdował się ten właściwy numer. Trzeba szukać gdzieś pod wykładziną bagażnika, może siedzeniem.
Edytowane przez damiar
Nim zostały usunięte jako nieregulaminowe, zdążyłem je skopiować, by służyły jako pokazowe.
oto one:
post-2372-0-42578600-1375021809_thumb.jpg post-2372-0-64991600-1375021822_thumb.jpg
To akurat numerki z Cabase zarówno te z radia jak i te z bagażnika. Są różne i to ten numer z bagażnika jest potrzebny.
No to rzeczywiście... nie może przecież być zbyt prosto. Odnalazłem kod w bagażniku (jest nieco krótszy niż na poglądowym obrazku, ale mam nadzieję, że poprawny). Ten kod z bagażnika to:
8200275236-B
Wielkie dzięki,
TWYLI
Ten numer 8200275236-B jest na naklejce ale bez kodu kreskowego... - wygląda inaczej niż na zdjęciu powyżej. Przy grzebaniu w bagażniku okazało się że tam chyba jest jednak miejsce na zmieniarkę CD, ale został tylko wzmacniacz :!: Na tym wzmacniaczu są wybite numery 8200 (już zamontowałem, ale nie zapisałem ich), najpierw jednak spróbuję kody podane przez cinas_'a.
TWYLI
Dodano: 29 lip 2013 - 13:40
Dzięki wielkie za pomoc, ale niestety oba powyższe kody też nie zadziałały. Na wzmacniaczu numer też jest jakby niepełny, więc już straciłem nadzieję, że uda mi się znaleźć prawidłowy numer i zdobyć kod. W serwisie powiedzieli, że za 50PLN wykonają tą usługę bazując na numerze nadwozia. Udam się więc do nich z tym tematem. Tak czy inaczej dzięki wielkie za czas mi poświęcony.
TWYLI
Edytowane przez twyli
Witam wszystkich forumowiczów. Walczę z radiem jak reszta. Niestety na wpisanie kodu muszę troszkę czekać (ERROR 99). Jeśli jest ktoś życzliwy poprosiłbym o ten "magiczny" kod :applause:
Samochód scenic 2, najprawdopodobniej sprowadzany, radio z cd w panelu
Wszystko co było na nalepce na radiu:
8200607918918t
y551-security
rnrdbe60119581
renrdw330-10
fd0106420119581
bt2
0119581
minfrance
Z góry dziękuję...
Nie cytujemy w całości posta pod którym bezpośrednio odpowiadamy!
witam jesli chodzi o kod to jest on 1427 . tylko mi powiedz czy numer 8200607918918t i y551-security jest w jednym ciagu 8200607918918ty551-security potrzebny pełny kod z cyframi zaczynajacymi sie 8200..... i 4 ostatnie cyfry z litera gdzie 4 od końca powinna zawierac litere. daj znac~
Regulamin pkt. 5.6, pkt. 5.7, pkt. 5.9, , pkt. 5.13 - albo zapoznasz się z regulaminem forum i do niego dostosujesz, albo nasza współpraca nie będzie układać się dobrze :applause:
0cool
Edytowane przez 0cool
kod jest w jednym ciagu z tym ze w ramce :applause:
przez znaleziony na chomiku program tez mi wygenerowalo ten kod, odczekalem ze 40minut, wpisalem i zatwierdzilem 6tka trzymajac ja dluzej i tez wyskoczyl error.
Dzieki za szybka odpowiedz i sory za brak polskich znakow-pisze z telefonu.
Regulamin pkt. 5.9 -Prezes
Edytowane przez Prezes
WITAM CZY MOGE UZYSKAĆ POMOC W KODZIE DO RADIA RENAULT MEGANE 2
Numery które odczytałem z radia:
RNRD6950279306
RENRDW 240-00
FD0505390279306
8200 483 757
8200 483 757T U903
Z góry dziekuje za pomoc
  • aniewa zmienił(a) tytuł na Brak Codu do radionavigacji
        • Like
