MEGIGG1 Opublikowano 10 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2013 (edytowane) Dokładnie, może z bagażnika być potrzebny a raczej bardziej prawdopodobne. ` Edytowane 10 Września 2013 przez MEGIGG1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukkas221 Opublikowano 12 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2013 Radio działa, wszystko ok. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zmijasek Opublikowano 15 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2013 Witam. Generator który znalazłem na chomiku i który u mnie wygenerował prawidłowy kod. Wszystko opisane i nawet filmik na yt. http://chomikuj.pl/m-kozak/RENAULT+PEUGEOT+-+Kalkulator+kod*c3*b3w+do+fabrycznego+radia+Code+Calculator/RENAULT+-+KALKULATOR+KOD*c3*93W+DO+RADIA+PRE-CODE+oraz+TUNER+MODE,1605119469.7z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
prsp Opublikowano 30 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2013 Witam. Nie za bardzo potrafię wyciągnąc radio fabryczne i dlatego pytam, czy jest możliwość uzyskania kodu po nr VIN? Jeśli tak, to proszę: VF1KM0J0H34493068 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 30 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2013 :) Idealne są szprychy rowerowe :) A jak nie masz to potrzebne są cztery patyczki do szaszłyków Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
prsp Opublikowano 1 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2013 Faktycznie proste, dzięki :) Zatem cyferki na naklejce są następujące: RNRD6950183702 RENRDW240-00 FD0405290183702 8200483757T 0985 SECURITY Proszę o kod Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 1 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2013 CODE - 1083 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
prsp Opublikowano 1 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2013 WIELKIE Dzięki - działa :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rbe Opublikowano 3 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2013 Mam ogromną prośbę o podanie kodu do radia update list (wersja z mp3). Numery z naklejki: RNRDBZA0115385 RENRDW300-05 FD0510100115385 8200585305T Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damiar Opublikowano 3 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2013 (edytowane) Ostatni numer nie jest kompletny 8200585305T, po nim powinno być jeszcze 4 znaki (litera i 3 cyfry) Edytowane 3 Października 2013 przez damiar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rbe Opublikowano 3 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2013 Racja. za ostanim numerem jest: L598-SECURITY Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damiar Opublikowano 3 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2013 Code: 2919 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rbe Opublikowano 3 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2013 Dziękuję!! Również za błyskawiczną odpowiedź!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niedziep Opublikowano 6 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2013 (edytowane) Przeniesiono i scalono z już istniejącym. Witam, wymieniłem akumulator i padł mi kod do radia. Pomocy; model 22DC277/62 RN277F40442004 M106 prod no FD0304090442004 8200256141TM106 Edytowane 6 Października 2013 przez damiar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 6 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2013 1798 a od kodów jest inny oddzielny temat :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
