Matys0 Opublikowano 15 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2015 2212 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matixs Opublikowano 15 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2015 (edytowane) Taki sam wygenerował mi program na Androidzie. Tylko coś nie działa. Mam go wpisać na odpalonym silniku i włączonym radiu tak? Edytowane 15 Stycznia 2015 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matys0 Opublikowano 15 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2015 Wystarczy włączone radio. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matixs Opublikowano 16 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2015 Ten kod który mi podałeś niestety nie działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matys0 Opublikowano 16 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2015 A co wyskakuję Ci po wpisaniu kodu? Jakie masz radio? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matixs Opublikowano 16 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2015 Temat już nie aktualny. Kupiłem nowe radio Kenwood. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Loram Opublikowano 20 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2015 Witam Mam prośbę, czy ktoś z Was może mi napisać łopatologicznie jak się wprowadza kod do radia w megane II ? Radio fabryczne. Mam kod 5053, na wyświetlaczu są cztery zera i jak to cholerstwo mam wpisać? Jak klikam w guziki z numerkami na radio, to nic się nie wpisuje :( Trzeba to jakoś długo przytrzymać? poklikać tyle razy ile wynosi cyfra kodu? Doszedłem tylko do tego, że na pilocie przy kierownicy dolny "dinks" przechodzi kolejne pozycje kodu Dzięki, pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 20 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2015 (edytowane) Przycisk nr 1 klikasz 5 razy, przycisk 2 nie ruszasz, przycisk 3 znowu 5 razy, przycisk 4 klikasz 3 razy i przytrzymujesz przycisk 6. Jak nie działa z panelu radia, to na pilocie pod kierownicą kręcisz pokrętłem aż zamiast 1 zera będzie cyfra 5, potem przycisk od dołu 2x aby na 2 pozycji zostało zero i przejść do 3 cyfry. Znowu pokrętło by na poz. 3 była liczba 5 i przycisk z dołu, by pokrętłem ustawić liczbę 3 na 4 pozycji. Teraz podciągasz pokrętło od dołu do siebie i chwile tak przytrzymujesz, by zatwierdzić. (pisane z pamięci, dokładny opis jest już kilka razy w tym temacie na poprzednich stronach) Edytowane 20 Stycznia 2015 przez gojgien Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aston76 Opublikowano 20 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2015 Skan z instrukcji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Loram Opublikowano 20 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2015 Kod wprowadzony i zatwierdzony, dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
globas81 Opublikowano 21 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2015 witam poszukuje kodu do radia renrdw131-10 t580 security rnrd0350255993 prod no fd0705030255993 8200300858tt58 8200 300 858 b z góry dziekuje za pomoc Następnym razem poleci do kosza - tym razem przeniosłem w odpowiednie miejsce. P_r_z_e_m_o Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 21 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2015 Kod 6452 ale o kodach jest cały obszerny temat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krong Opublikowano 26 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2015 Dzień dobry! Bardzo proszę o podanie mi kodu do mojego radia. Oto numery, które spisałem z tyłu: MODEL NO: REN RDW 132-10 PROD NO: FD0003250007533 8200300859T0610 9200300859 Z góry dziękuję za pomoc :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RET Opublikowano 26 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2015 (edytowane) Cześć, wpisz 1329, jak nie pójdzie to zrób foto numerów (już widać, że źle spisałeś) poczytaj wcześniejsze posty... Edytowane 26 Stycznia 2015 przez RET Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krong Opublikowano 27 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2015 (edytowane) cięcie Faktycznie, źle spisałem te numery. W celu uniknięcia pomyłek, wyślę w załączniku zdjęcie. To jeszcze raz proszę o pomoc w wygenerowaniu tego kodu. Regulamin pkt. 5.13 – cytowanie Nie cytujemy postu w całości odpowiadając bezpośrednio pod nim. damiar Edytowane 27 Stycznia 2015 przez damiar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
