Brak Codu do radionavigacji
jarcys7
Witam!
Jestem na forum po raz pierwszy i jeżeli w złym miejscu wstawiłem post to z góry przepraszam. Mam problem z radiem w moim samochodzie. Niedawno odłączyłem akumulator i teraz samochód żąda ode mnie "CODE" do radia. Szukałem tego kodu wszędzie, w każdej książce, jednak nikt tego kodu nie zapisał. Jeżeli ktoś mógłby mi ten kod podać to byłbym wdzięczny. W załączniki wrzucam zdjęcie, na którym jest model radia itp. Z góry wielkie dzięki.
Edytowane przez renault-megane-2000
Witam posiadam Megane II 2004 rok cabrio posiada zwykle radio tuner list na cd dokupilem teraz zmieniarke z pelnym okablowaniem jak wygenerowac i wpisac ten kod zmieniarki? Pozdrawiam
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki
a potrafilby ktos wygenerowac kod do zmieniarki ?
cięcie x2
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki Aston76
Kolego zapoznaj się z regulaminem zamieszczania zdjęć i zastosuj się do niego. Aston76
Witam!
Rozkodowało się radio i mam książkę do niego tam w instrukcji jest zapisany jakis kod , ale jak go wpisuję to nic sie nie dzieje po zatwierdzeniu znów wychodzi CODE.
Renault scenic 1,9 dci 2002 jak to uruchomić? Proszę o odpowiedź Pozdrawiam :)
  • 5 tygodni później...
Witam.
Jestem nowym posiadaczem scenic- a 2000r.
Czytam i czytam wszystko co dotyczy radia i tu mam problem.
Auto kupowałem , stało bez akumulatora, wstawiliśmy akumulator , auto kupiłem.I terz radio.
Mam kod , potwierdziłem go przez generator kodu jest taki sam, czyli ok.
Przeczytałem wszystkie instrukcje jak wprowadza się kod mam nawet książkę od tego radia i zachiny niemogę rozkodować radia.
Po " CODE " po czasie wskakują zera " 0000 " pierwsze mruga _ czyli gotowe do wpisania cyfry - naciskam na radiu "1" i jest Bip i nie wskakuje żadna ctfra , pilotem pod kierownicą " entrem" dolny przycisk zmieniam jest Bip i mruga drugie zero i jak wyżej nie mogę wpisać żadnej cyfry i tak dalej i tak dalej .
Na każdym zerze , czy przyciskam np. pierwsza cyfra codu ma "3" - trzy razy naciskam , czy trzymam cały czas jest tylko Bip i nic.Jeszce wyczytałem że na radiu można zmieniać tak jak z pilota wpisywanie następnych cyfr kodu, u mnie tak nie można.
Czy !!! u porzedniego włściciela ( auto z niemiec), czy umnie już tak namieszane z tym cogem że jakoś się to radio zakodowało że nic nie mogę zrobić , co to jest każde naciśnięcie klawisza czy na radiu czy na piloci tylko Bip ... Bip .... Bip i d......a.
Pozdrawiam wszystkich i prioszę o podpowiedz. Czy może jakaś kombinacja klawiszy pomoże , czy czeka mnie dobry fachowiec od radia samochodowego.
Proszę pomocy !!!!
I jescze dodam , jak na początku niemogłem rozkodować i błędnie - chyba - wpisywałem kod to zera włączały się po chwili , potem po dłuższejn chwili , a teraz za każdym razem jak włączę radio " CODE " z 50 minut zanim pojawią się zera. Ale jak na początku taki i teraz nie mogę wpisaż żadnej cyfry. Tylko Bip , Bip , Bip ..............
Edytowane przez zdzislaw-1
  • aniewa zmienił(a) tytuł na Brak Codu do radionavigacji
