Dziwny pisk przy puszczaniu gazu - Megane 3
Posiadam Megane 3 z 2016 roku kombii. Zauważyłem, że gdy puszczam gaz i obroty spadają do 1000, gdzieś na zewnątrz wydobywa się pojedynczy pisk. Robi się to zawsze, przy jeździe i na postoju. Stałem przed domem, otworzyłem okna i na luzie dodawałem gazu. Za każdym razem gdy puściłem gaz i obroty spadały do 1000, dochodził pojedynczy pisk. Wyczytałem, że to coś związane z turbiną i że to normalne. Czy to prawda? Czy mam się martwić i odwiedzić serwis? Dzięki za pomoc.
  • Prezes zmienił(a) tytuł na Dziwny pisk przy puszczaniu gazu - Megane 3
W dniu 1.07.2023 o 15:13, carsik napisał:
:lapka:
To w sumie co przy gwałtownym przyspieszaniu robi takie "wziuhuhuhu"? Słyszałem to zwykle w jakiś Golficzkach pod McDonaldem na nocym zlocie
Też się zastanawiałem czy takie odglosy to nie wastegate ale sądząc po głośności to pewnie jakaś empetrójka odpalana od położenia pedału gazu 🙂
Ale w 1,33 akurat taka klapka jest i czasem delikatnie słychać psykniecie.
Edytowane przez Pepone
