Brak zasilania tylnej wycieraczki, moduł UCH
21 minut temu, Dreju1 napisał:
Da radę jakoś wyjąć ten moduł bez demontażu połowy deski?
Nie jest to trudne, wystarczy wymontować osłonę pod kierownicą. W SC III to trzy śrubki i zatrzaski. W M III tego nie zdejmowałem.
Dźwignie raczej bym wyeliminował bo przednie wycieraczki działają, tylny spryskiwacz też, po włączeniu wstecznego biegu powinien pójść sygnał na tylną wycieraczkę bez potrzeby jej włączania a to też nie działa ;/ Znalazłem natomiast taki film co prawda dotyczy Clio ale też renault
9 minut temu, carsik napisał:
Chociaż jakaś drobna szansa jest, że nie dostaje sygnału z dźwigienki.
To chyba nie to, bo po załączeniu biegu wstecznego też nie działa. No chyba, że ma tę opcję wyłączoną w module. Jeżeli nie będzie wyjścia 12 V z tego modułu to obstawiam problem z samym modułem, być może wysypała się częściowo jego konfiguracja. Serwis powinien wszystko przywrócić.
@aniewa ty to masz mistrzu jednak wyczucie. Zanim rozebrałem połowę przodu żeby dostać się do UCH coś mnie ruszyło po twoich wskazówkach, że mogła się rozsypać jego konfiguracja. Zainstalowałem EcuTweaker, wchodzę w moduł wycieraczek patrzę nieaktywne. Zmiana statusu na aktywne i tadam wycieraczki zaczęły działać 😀 A w głowie miałem już najgorsze scenariusze i gdyby nie twoja pomoc to bym ostatecznie oddał auto do jakiegoś magika, który wymyślał by jakieś cuda i wydał bym majątek na diagnozę. Dzięki jeszcze raz za pomoc. Na zdjęciach dla potomnych zostawiam screeny, która opcja w EcuTweaker była u mnie w statusie "without"
  • Zwycięzca 1
