Witam. Mam problem z moją megane 4. Jakiś czas temu zaraz po zakupie auta nabijałem klimatyzację i wymieniałem jakieś uszczelniacze bo klimatyzacja nie działała wydolnie. W gorące dni pomimo ustawienia na LOW i przekręceniu nawiewu na prawie najwyższy, w samochodzie nadal nie było wystarczająco zimno.
Do tego zauważyłem że jeśli dam rozdział nawiewu na twarz i jednocześnie na szybę, wtedy na twarz praktycznie nie czuć żeby powietrze leciało.
Miał ktoś tak?
Niestety, w gorące dni nagrzane jest całe auto czyli również wewnętrzne kanały, cały układ rozdziału powietrza i te elementy oddają ciepło w pierwszej kolejności, co Ty możesz odczuć jako "nie dość zimne z kratki". W tym roku były gorące dni i wsiadając do auta po robocie też się zastanawiałem co z tą klimą.
Co do samego rozporwadzenia to ja mam manualną więc bez odniesienia ale sterowanie temperaturą i użytkowanie tych nawiewów w manualu to porażka. Proponuję zrobić test tzn sprawdzić temp powietrza z nawiewu na klimie (całe powietrze na kierowcę i pomiar) jeżeli dmucha 3-5 stopni to klima działa.
Ja takie testy robiłem u siebie bo przeszedłem z 1234syf na r134 i miałem wątpliwości odnośnie wydajności. W sumie przyjąłem że jest ok i tak jest. A gaz mi spieprzył po 4 sezonach ale bez żadnych uzupełnień (serwisów) czyli zakładam - zgon naturalny. Po uzupełnieniu żadnych wycieków a sprawdzam od czasu do czasu lampą UV
