Witam wszystkich. Mam problem jak w tytule. Megane III 1.4TCE. Od czasu do czasu wskakuje "check engine", silnik przestaje równo pracować. Zazwyczaj po chwili czuć delikatne wibracje/szarpanie od strony lewego/przedniego koła i pojawia się komunikat "skontroluj ESP". Czasem po komunikacie o ESP pojawia się komunikat o układzie wtryskowym. Co to może być?
Te komunikaty pojawiają się rzadko. W lecie błąd pojawił się ze 3-4 razy i nie pokazywał aż do dzisiaj. Wtedy w lecie podpiąłem mojego ELM327 na bluetooth i pokazał mi wypadanie zapłonu na 3 cylindrze. Wymieniłem świece i zamieniłem cewki miejscami ale jak błąd pojawił się ponownie to znowu wyskoczył błąd 3 cylindra. Wtedy też znajomy poradził mi test CO2 na szczelność uszczelki pod głowicą (wyszło że jest ok). Dzisiaj już nie sprawdzałem ale pewnie to samo.
Komunikat związany z ESP zazwyczaj dotyczy problemów z pracą układu wtrysku paliwa a sam układ ESP nie z tym nic wspólnego. Wyeliminowanie problemów z układem wtryskowym powinien zlikwidować błędy z ESP.
