Demontaż, wymiana intercoolera Megane IV 1.6TCE GT
Witam, po zdiagnozowaniu problemu falowania silnika na wolnych obrotach przy zimnym silniku okazało się że winowajcą jest nieszczelny intercoolera. Pytanie czy da się wyjąć intercoolera bez zdejmowania zderzaka, rozbiórki przedniego pasa itd ? Może ktoś ma z tym tematem doświadczenie. Ewentualnie czy jest szansa na znalezienie serwisowki jak zdjąć zderzak, pas przedni itd ? Chyba że jest patent na wyjęcie intercoolera bez zbędnego rozbierania. Dzięki za każde info.
Musiaøbyś być magikiem żeby wyciągnąć intercooler bez demontowania. Musisz zrzucić zderzak i pewnie poluzowac chociaż przednie wzmocnienie, wszystko jest tam zamontowane na pasie przednim, jak zdjemiesz zderzak reszta będzie już prosta.
  • Like 1
