Czujnik temperatury dolotowej 1.5 dci, Gdzie?
15 godzin temu, Zbrl napisał(a):
czemu pokazuje mi on wartość 0 stopni i nic się nie zmienia,
Mierząc przy pomocy clipa - temperatury;
  - cieczy chłodzącej, paliwa, powietrza wlotowego z przepływomierza,
  - rano, przed startem,;
  - powinny być jednakowe/zbliżone
18 godzin temu, Zbrl napisał(a):
pokazuje mi on wartość 0 stopni i nic się nie zmienia, jest uszkodzony?
Nie wiadomo co na 100 % mierzysz, może znasz kod parametru który pokazuje 0 stopni typu PR059. Jakiego programu używasz?
podpinam się pod temat - sprawdzam przez car scanner i wszystkie temperatury wydają się być podobne oprócz jednej wartości (ECM) INLET AIR TEMPERATURE - pokazuje kilkadziesiąt stopni za dużo.
Temepratury mierzone na zimnym silniku przy minusowej temperaturze.
ten czujnik rozumiem, jest zintegrowany z map sensorem?
Czyli jak pokazuje ponad 50 stopni przy -3 to raczej do wymiany?
Czy to może mieć wpływ na podgrzewanie świec żarowych?
Świece wymienione jak i przekaźnik sterujący.
Podgrzewania nadal nie ma i jest problem z odpalaniem na mrozie.
@cojestkurna car scaner nie nadaje się do Renault. Często wprowadza w błąd. Ściągnij sobie pyclipa. Odczytasz wszystko włącznie z błędami. O czasie podgrzewania świec decyduje sterownik silnika na podstawie temperatury płynu. On również określa podstawową dawkę paliwa. O poprawce tej dawki decyduje czujnik temperatury powietrza zassanego z przepływki; ilość zassanej masy powietrza i czujnik ciśnienia powietrza czyli map sensor z drugiej strony turbiny. Wszystkie odczyty muszą być wiarygodne. Musi być domknięty egr. Żeby silnik odpalił musi być ciśnienie paliwa większe jak próg wyzwalania wtryskiwaczy dla danego silnika.
Wszystko fajnie tylko: nie ma żadnych błędów, a kontrolka świec żarowych zapala się na ułamek sekundy. Jest problem z odpalaniem przy niskich temperaturach. Jak już wspomniałem świece i przekaźnik wymienione. Czujnik temperatury płynu wydaje się być ok.
Zmienia się gęstość ropy że zmianą temperatury. Jakie masz ciśnienie paliwa podczas kręcenia? Może warto podładować akumulator, żeby wzrosły obroty rozrusznika, a tym samym ciśnienie. Być może blokada wtrysków nie pozwala na rozruch.
Twój silnik ma pompę elektryczną (wstępną ) w baku. Dostarcza paliwo przez filtr do pompy mechanicznej?
Tu chyba tkwi przyczyna, w obecnych temperaturach ta kontrolka powinna świecić dwie-trzy sekundy. Po naciśnięciu przycisku start rozrusznik od razu zaczyna pracować czy po kilku sekundach?
